Kennt sich jemand mit dem Corsair 220t RGB Gehäuse aus?
FelixDerEchteAber
70
9
13
23
Meine Frage lautet:
Im Internet steht es passt eine 300mm Graka rein sind es immernoch 300mm wenn ich eine H150i Aio mit 360mm Radiator in der Front verbaue und den HDD Kasten wegnehme?
Der HDD Käfig ist unabhängig von der Grafikkartenlänge, der Radiator hingegen nimmt Platz von der Grafikkarte weg, genauer gesagt 27mm.
Wenn du die Lüfter von der AiO mit verbaust sind es sogar noch weniger aber wer will schon 6 Lüfter am Radiator klatschen?
Wenn du dich nicht einengen willst nimm das 4000D Airflow.
Schade ist alles schon bestellt also das Gehäuse und alles außer die Grafikkarte ich wollte eine 3070ti aber das wird wohl nichts mehr 😔 kennt ihr eine die da reinpasst und ich würde nur vorne die 3 Lüfter rein machen wie bei dir
Ich habe ein Z590 von Gigabyte gekauft im netz steht es unterstütz maximal 3200mhz ich habe aber zuhause 2x16gb 3600mhz was heißt das für mich kann ich sie trotzdem drauf machen und er benutzt auch alle?
Um welches Z590 handelt es sich denn?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Board keine 3600MHZ unterstützt, es gibt ja schon B560 Boards, die Taktfrequenzen jenseits der 5000MHZ (OC dann natürlich) schaffen
Ähm
Gigabyte Z590 AORUS ULTRA S1200/DDR4/ATX​
Ähm
Dann stimmt das halt einfach nicht.
Das stimmt dann schon eher:
RAM 4x DDR4 DIMM, dual PC4-43200U/DDR4-5400 (OC), max. 128GB (UDIMM)
Wenn es kürzer als 2 Wochen her ist, solltest du von deinem Rückgaberecht gebraucht machen und nächstes mal vorher informieren.
Ja werde mir dann das Corsair 4000x holen oder wie das heißt
Also kann ich das mainboard easy mit 3600mhz laufen lassen? Ohne Einschränkungen 🙏
