CSGO FPS gehen im Laufe der Zeit einfach runter
phoun95
19
Moin,
leider weiß ich nich wohin mit dem Thema weshalb ich das jetzt einfach mal hier poste. Und zwar habe ich jetzt seit längeren das Problem dass ich im Laufe der Zeit (10-20 Minuten) einfach erhebliche FPS Verluste einstecken muss. Das könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen: Anfangs habe ich so um die 300 FPS mal etwas mehr und mal etwas weniger (je nach Map) und nach einer gewissen Zeit gehen die runter auf 90-120 und das spüre ich auch deutlich.
Habe einen Ryzen 5 2600, eine GTX 970 und leider auch nur 8 GB Ram.
Habe hier mal 'nen Screen vom Task-Manger gemacht während des Spiels, falls ihr weitere Daten etc braucht sagt einfach bescheid.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
11.805
hwmonitor, auf dem zweitmonitor aufmachen und dann nachsehen während du ingame bist,
bzw welcher kühler kommt zum einsatz?
phoun95
19
so sieht es aus wenn ich normale fps habe:
und so sieht es aus wenn die fps weniger werden
11.805
sieht eigentlich soweit ok aus, wie ist jeweils der takt?
wie warm ist die grafikkarte?
phoun95
19
Habe jetzt Windows 10 20H2 Education Pro installiert, macht keinerlei Probleme. Alle anderen Versionen hatten Probleme gemacht, wenn doch was sein sollte schreibe ich nochmal hier rein.
11.805
nutze kein discord tut mir leid,
am besten du gehst auf youtube oder halt in foren mit guides und schaust nach :)
ryzen 2600 b350 pro4 undervolting, wichtig undervolting nicht overclocking
alternativ kann dir bestimmt @Skorpion82 behilflich sein
phoun95
19
Meine Temperaturen lagen gestern bei 50° CPU und 57° GPU, also sollte es eher weniger daran liegen, oder?
6.843
6.620
Du hast dort bei Package (Node 0) beinahe 90Grad.
Ich weiß nicht genau welche Temp das bei dir ist, allerdings wird es was mit der CPU zutun haben.
Bitte beobachte einmal die Taktraten beim Gaming.
Ich gehe stark davon aus, das diese stark runter gehen, wegen dieser Temperatur.
Taktraten sind unter dem Punkt "Clocks"
phoun95
19
Kann man sich evtl mit dir bei Discord unterhalten bzw. da schreiben? Bräuchte da etwas mehr Hilfe.
11.805
das scheint ja dann aber nicht unter last zu sein
ist der pc irgendwie laut oder lauter wie nach dem bau?
weil das würden dann eventuell das abschalten erklären,
hast du eventuell auch noch anderen ram da zum testen?
phoun95
19
ist unter last, habe derzeit mein gehäuse offen. pc genauso laut wie am anfang eigentlich, zumindest fühlt es sich vom hören her so an
habe den ram erst vor zwei tagen geholt, und davor hatte ich die probleme auch.
