Gelöst Fragen zu meinem System
Bannana
182
141
Hallo liebes Forum,
da melde ich mich auch mal wieder :giggle:, aber leider wieder mit einem Anliegen wo ich auf Eure Hilfe hoffe ^^.
Damals habe ich meinen PC dank eurer Hilfe zusammengestellt und Ihr habt mich auch dazu ermutigt meinen PC selber zu bauen. Ich war nie die hellste wenn es um Hardware ging daher hatte ich damals mit einer Freundin zusammen alles selber zusammengebaut. Was gut funktioniert hatte. Bin jetzt wieder mich am schlau machen und etwas am basteln, und hinterfragen von meinem PC ob wir tatsächlich alles richtig gemacht haben, weil ein Freund meinte das mein System nicht so dolle wäre und nicht alles ausgeschöpft wird : /
Im System wird mir nur angezeigt dass ich gerade mal 9 GB an Ram habe obwohl ich 16GB habe. Ist das so weil ich Sie falsch befestigt habe oder ist das normal?
Meine zweite Frage wäre woran ich erkennen kann was für einen RAM ich genau habe DDR4-3200 oder DDR4-3600 von Corsair? Ich habe leider nicht die Packungen aufbewahrt >-<
Denkt Ihr mein System ist so in Ordnung, oder sollte ich tatsächlich an einigen Stellen noch schrauben z.B am Mainboard, RAM oder so?
Ich bin derzeit total verunsichert deswegen, und würde mich auf eure Rückmeldungen sehr freuen.
~Anna
122messi122
1.845
4.152
Der Arbeitsspeicher ist im falschen Slot. Um Dualchannel nutzen zu können, muss er in Slot 2 und 4 sitzen. Den linken Riegel entfernen und nach ganz rechts verfrachten, dann passt die Position. Die Geschwindigkeit steht meist auf einem kleinen Sticker am Riegel.
Reactions: Bannana
GoodKing
831
270
Die Geschwindigkeit findest Du so raus:
1. Gehe in den Task-Manager
2. Klicke unten auf "Mehr Details"
3. Gehe in den Reiter Leistung.
4. Klicke auf Arbeitsspeicher.
Dann sollte man unter dem Punkt Geschwindigkeit die Geschwindigkeit sehen. Wenn man nichts sieht, kannst Du das Fenster vergrößern
Reactions: Bannana
Bannana
182
141
Danke schön für die super Tipps! Die Geschwindigkeit und co habe ich mittlerweile erfahren dank des Etickets :)
Aber es werden weiterhin nur ein RAM erkannt obwohl ich es anders positioniert habe
Hab die einzelnt angeschlossen, und habe festgestellt das das eine nur 1,93GB hat?
Bei dem anderen werden mir 8GB angezeigt..
Hydrablades
2.740
4.170
hm, ich würde mal probieren beide RAM Riegel einzeln durch alle 4 RAM Bänke zu testen und zu gucken, wo welche Kapazität angezeigt wird.
Weil bei den Screenshots von dir würde ich mal vermuten dass da eins von beidem (Mainboard oder RAM) einen ab hat.
Reactions: Bannana
Bannana
182
141
Was meinst du genau mit ab? : )
Bannana
182
141
Hab das jetzt getauscht und mehr mals getestet, und bei dem einen RAM werden mir 1,93 angezeigt und bei dem anderen 8GB also heißt das einer meiner RAM defekt ist? Die slots scheinen ok zu sein. Was mich aber wundert ist, dass es auch davor mit 9,93 GB angezeigt worden ist. (Siehe meine ersten Bilder) obwohl diese falsch angesteckt worden sind
Unten seht Ihr mein BIOS wie das angezeigt wird. Obwohl beide angeschlossen sind wir nur eines wahrgenommen. Obwohl 9,93 GB angezeigt werden
11.885
da scheint einer defekt zu sein oder einen teildefekt zu haben,
auch wenn die riegel falsch gesteckt sind werden in der regel alle erkannt, man nutzt dann halt nur kein dualchannel, sondern singlechannel,
reklamier am besten das kit und hol dir ein neues
lg
Bannana
182
141
hast du inzwischen eine lösung gefunden? :)
Sorry für meine späte Antwort Homefront : )
Das Problem war ein Ram das die ganze Zeit über wohl Defekt war, hab das bei Corsair gemeldet, und die haben mir Ersatz zugesendet. Hat leider etwas gedauert bis ich dann wieder meinen PC benutzen konnte, weil die beide wollten leider.
Danke <3
