erste Gaming PC Konfiguration
TripTravel
15
Hallo liebe Community,
ich wollte meinen alten PC zu einem Gaming PC umrüsten.
Dabei habe ich nur leider das Problem, dass es ein Fertig PC
ist und ich somit nicht viel Ahnung von Kompatibilität habe.
Ich habe versucht, auf so viel wie möglich zu achten, aber
bin mir wie gesagt nicht sicher, ob hier alles passt.
Um etwas noch etwas Geld zu sparen, nehme ich, wenns geht
natürlich noch die CPU, die SSD und evtl. auch noch das Netzteil mit.
Aktueller PC
Gehäuse: keine Angabe (aktuelles Mainboard ATX)
Netzteil: 550W
SSD: 222 GB SSD
HDD: 1,13 TB HDD (wahrscheinlich defekt)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4
Mainboard: ASUS PRIME H310M-A
Prozessor:
Intel core i5-8500
CPU-Kühler:
Standard Intel Boxed Kühler
Grafikkarte: -
Seit einiger Zeit habe ich außerdem noch ein Problem mit meiner HDD.
Es kommen andauernd Laufwerksfehler und ich kann Spiele wie League of Legends,
VALORANT und auch den Epic Games Launcher nicht mehr starten. Steam Spiele wie
Stellaris oder Fallout: New Vegas funktionieren.
Neue Konfiguration
Gehäuse: keine Angabe (aktuelles Mainboard ATX) - altes Gehäuse
Netzteil:
550W - wenn möglich das alte Netzteil
SSD:
222 GB SSD - alte SSD
M.2 SSD:
Samsung 970 EVO Plus 1 TB ~90€
Arbeitsspeicher:
16 GB DDR4 - alter Arbeitsspeicher
Mainboard:
ASRock H310CM-HDV/M.2 ~60€
Prozessor:
Intel core i5-8500 - alte CPU
CPU-Kühler:
be quiet! Pure Rock CPU-Kühler BK006 ~40€
Grafikkarte:
GeForce GTX 1660 Super Gaming X ~560€
Wollte Spiele wie Fallout: New Vegas, ARK, Assasins Creed Syndicate, usw. wenn möglich bei FHD auf min. 40fps spielen können.
Habe aber absolut keine Erfahrung, was Grafikkarten angeht usw. angeht. Deshalb gerne auch, falls vorhanden, Verbesserungsvorschläge.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Ich sehe Beim Board weder in der Spannungsversorgung, bei den Steckplätzen noch bei den IO Anschlüssen einen Vorteil zum alten Board .
Ausser vllt dass du über die Grafikkarte eine W-Lan karte stecken kannst.
Die gewählte SSD ist eine NVME SSD, beide Boards unterstützen aber nur SATA M2 SSD.
Der Kühler hat eine Höhe von 155mm (15,5cm), bitte sichergehen dass der auch in das Gehäuse passt.
Von welchem Hersteller mit welchen Spezifikationen ist das Netzteil? Fertig PC Hersteller bauen ganz gerne mal Chinaböller ein.
auch trotz der horrenden Grafikkartenpreise denke ich dass 560 Euro zu Viel für eine 1660 S sind. habe die Tage noch 350 euro für eine RX 5700XT red devil bezahlt. Geduld Zahlt sich da wirklich aus !
Ideen und Gedanken:
Für die Leistung ist es egal ob du eine M2 Sata SSD oder eine 2,5 zoll SSD einbaust, crucial mx 500 oder WD Blue 1TB bietet sich da an.
M2 Karten werden oft Warm, vor allem wenn sie unter der Grafikkarte sitzen.
Da die Bords und der Prozessor nur PCIe Express 3.0 unterstützen kannst du da getrost was günstiges nehmen, da Sowieso keine hohen Geschwindigkeiten verarbeitet werden können.
Wenn du ein ATX Case hast und es ein neues board sein soll, kaufe dir auch ein ATX Board, da ersparst du dir stress wenn du zb noch eine Wlan karte kaufen willst, ohne vorher auf die architektur zu achten.
Bei der Grafikkarte kann ich nicht viel Sagen. Natürlich ist eine 1660 S ausreichend und du wirst ( sofern der Prozessor das packt) bei FHD mind. auf 60 - 80 FPS Kommen. ( je nach spiel auch mehr ) bei der karte wird aber der Prozessor öfter der Limitierende Faktor sein.
eine GTX 970, RX 580, 1060, 1070, usw. würden für deine Ansprüche definitiv reichen, ist aber wie immer eine Preisfrage. eine Stärkere karte als die 1660S würde ich definitiv nicht nehmen, eine 1660 reicht genau so.
Genau wie beim CPU Kühler : Viele grafikkarten besitzen eine Länge, bei der sie nicht in das gehäuse passen wenn zb noch riesige Festplattenkäfige eingebaut haben, bitte ebenfalls vor kauf prüfen !
Bei deinen Veranschlagten 750 Euro ( habs mal zusammen gerechnet ) Kann es sogar Sinnvoller sein noch 50 Euro drauf zu legen und sich einen neuen Pc in dem Preisbereich zu bauen, der dann auch noch zukunftstauglicher ist. der hat dann zwar " nur" ne 1650, die reicht aber bei FHD meist noch für die 60 FPS aus.
Dort kannst du dann in 2-3 Jahren auch noch ne wesentlich leistungsfähigerer CPU einbauen und auch eine Gute Grafikkarte nachrüsten. die kosten Hättest du, wenn du deinen jetzigen PC aufrüstest, in ein bis 3 Jahren dann doppelt ( Quasi).
Rechne das Für dich mal durch. Fertig PCs Findest du zb Auf Dubaro oder KrotusKompuer die genau diesem Preisbereich entsprechen.
(Bsplsweise: KREATIVECKE 700 (dubaro.de))
Hoffe ein wenig geholfen zu haben !
Ideen und Gedanken:
Danke erstmal für diese ausführliche Antwort!
Beim Mainboard ist mir leider ein Pin im CPU Sockel umgeknickt. Der PC funktioniert zwar noch, weil ich einen (hoffentlich) eher unwichtigen Pin getroffen habe.
Habe aber nochmal alles nachgemessen und denke, dass es etwas knapp wird. Das Mainboard ist doch ein mATX, hab mich da vertan. Im Case kann ich aber die Markierungen für die Schrauben beim ATX Mainboard sehen. ATX würde hier also auch passen (denke ich). Das PRIME H310-PLUS ist fast genau wie mein aktuelles, nur das es ATX ist.
Dann wirds wahrscheinlich eher zu der Crucial MX500 1TB kommen. (Black Friday Angebot)
Also ist die GTX 1660 S zu gut für meine CPU? Wie wäre es dann mit der MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC?
Die Länge und Breite habe ich geprüft, sollten eigentlich passen.
Beim CPU Kühler gehe ich nochmal auf eine günstigere Variante. Der PURE ROCK SLIM 2 würde auch ins Case passen.
Vom Netzteil habe ich ein Bild gemacht, konnte das genaue Modell aber nicht finden. Die Daten sollten aber eigentlich gut zu erkennen sein.
Ich weiß nur leider nicht ob es für alles ausreichend ist.
Die fertige Konfuguration würde dann so aussehen:
Gehäuse: altes Gehäuse
Netzteil: 550W - wenn möglich das alte Netzteil
SSD:
SSD:
Crucial MX500 1TB ~78€
Arbeitsspeicher:
Mainboard:
ASUS PRIME H310-PLUS
Prozessor: Intel core i5-8500 - alte CPU
CPU-Kühler:
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 ~22€
Grafikkarte:
MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC ~530€
Edit:
Habe die Infos fürs Case gefunden
Inter-Tech IT-5908
Kühler, Grafikkarte und Mainboard sollten also nach Beschreibung auf jeden Fall passen
SSD:
SSD:
Arbeitsspeicher:
Mainboard:
CPU-Kühler:
Grafikkarte:
Edit:
Inter-Tech IT-5908
Ich denke nicht dass der Prozessor irgendeine der GPU Bottlenecken wird. mit meiner aussage wollte ich mich auf deine Minimalen Anforderungen beziehen, die min 40 FPS zu erreichen.
GTX 1660 vs GTX 1660 SUPER vs GTX 1660 Ti Test in 9 Games - YouTube
CPU intensive spiele werden dich hin und wieder auch mal unter die 40 FPS ziehen. Bau mal bei Valheim ne große Stadt, da knickt dann auch ein 5800x unter die 40 FPS ein.
Jede der Karten wäre dafür geeignet. nur, sind die Preise extrem und auch eine Ältere gebrauchte karte könnte das leisten, was du forderst. du zahlst ja quasi für die karte mehr, als der pc wert ist.
Wenn du auf ein ATX Board vergrößerst, solltest du zusätzlich auch die Schrauben für das Gehäuse besorgen, sollten da keine verschraubt oder dabei sein.
Poppstar 50x Mainboard-Abstandshalter #6-32 x 6,5+4 mit M3 Innengewinde : Amazon.de: Computer & Zubehör
Poppstar Festplattenschrauben für 2,5 Zoll Festplatten, M3x5mm, silber, 50er PC Schrauben Set zur Befestigung von Festplatten : Amazon.de: Computer & Zubehör
Zum Beispiel.
50 Stück sind sehr viel, vllt findest du kleinere Sets,
diese schrauben sind immer beim Gehäuse dabei, nicht beim Mainboard.
Kühler ist Ok, Festplatte ist Ok, AeroCool Netzteil ist auch okay, die Leistung ausreichend.
Für welche der Grafikkarten du dich letztendlich entscheidest, entscheidet dein Geldbeutel, und die Lust, so viel Geld auszugeben. meine Entscheidung zu meinem Graka Kauf war nicht viel sinnvoller.
Für mich ist das ein einigermaßen rundes Setup!
Zum Beispiel.
Wenn ich den Arbeitsspeicher und die CPU in das neue System einbaue, muss ich da irgendwas beachten oder kann ich die einfach genau wie die Festplatte übernehmen?
