Neuer PC muss her - erstmal ohne Grafikkarte nur AMD Ryzen5 5600G - Hilfe welches Mainboard
Martyna
10
Hallo liebe Community,
mein Laptop neigt sich dem Ende zu und ich möchte mir einen neuen PC bauen. Ich hatte im Sommer einen PC für meinen Sohn gebaut und jetzt benötige ich selbst einen.
Mir sind die Hardwarepreise aber einfach echt zu hoch momentan, insbesondere die Grafikkarten.
Jetzt wollte ich mir einen soliden und GÜNSTIGEN PC zusammenstellen, den ich ggf. später noch mit einer Grafikkarte aufrüsten könnte, bei Bedarf.
Da ich mir einige You tubes angeschaut habe, möchte ich erstmal nur ein AMD Ryzen 5 5600G mit integrierter GPU nehmen. ( Der PC soll zum arbeiten - also MS Office, Coden und spielen, keine Ego Shooter eher Rollen- und Simulationsspiele) genutzt werden.
Ich kann nicht mehr als 500 bis 600 Euro ausgeben.
Mein Problem ist nun, dass ich mir unsicher der Kompatibilität eines Mainboards bin, da das Internet zu diesem Prozessor alles Mögliche ausspuckt und auch wieder revidiert.
Könnte ich es so kombinieren? Oder passt das Mainboard nicht? Wenn nein, welches könnte ich kostengünstig für den Prozessor verwenden und passen dann noch meine anderen Komponenten? Danke vorab für eure Hilfe :)
MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail​
(hier hatte ich unterschiedliche Ergebnisse in Konfiguratoren erhalten bezügl. der Kompatibilität)
256GB Patriot P300 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (P300P256GM28)
256GB Patriot P300 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (P300P256GM28)​
400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze​
1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB 3.5
1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s​
AMD Ryzen 5 5600G 6x 3.90GHz So.AM4 BOX
AMD Ryzen 5 5600G 6x 3.90GHz So.AM4 BOX​
AeroCool Cylon mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil weiss
AeroCool Cylon mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil weiss​
16GB G.Skill Aegis DDR4-2666 DIMM CL19 Dual Kit
16GB G.Skill Aegis DDR4-2666 DIMM CL19 Dual Kit​
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Der Arbeitsspeicher ist nicht geeignet, du solltest mindestens einen mit 3200Mhz nehmen, da sonst massiv Leistung verloren geht!
zu532
1.272
432
Das paßt schon, allerdings würde ich gleich ein 500Watt Netzteil nehmen, wenn ich eine Grafikkarte nachrüsten wollen würde.
2 Mal den, würde ich nehmen
Da das aber ein ATX Gehäuse ist, könntest du auch ein ATX Mainboard nehmen https://www.mindfactory.de/product_...-Max-II--So-AM4--ATX--7C02-014R-_1387989.html
Martyna
10
Oh okay. Super danke. :)
Crazy_T3ch
Mai 20, 2020
740
290
Würde den PC so nicht kaufen. Netzteil würde ich austauschen, falls einmal eine etwas bessere GPU nachgerüstet wird. Auch den RAM würde ich tauschen (Der G.Skill Aegis ist fehleranfällig), sowie das Gehäuse. (Das Gehäuse in meiner Konfig. dient nur als Platzhalter. Hab das Nova Mesh jedoch selbst und bin rundum zufrieden.) Außerdem wird man bei B450 wahrscheinlich ein BIOS Update machen müssen. Jedoch hat das Tomahawk MAX II einen BIOS Flashback Button und somit ist dies recht leicht selbst zu erledigen.
Wird denn WLAN benötigt?
PC Ryzen 5 5600G Preisvergleich Geizhals Deutschland
Martyna
10
Würde den PC so nicht kaufen. Netzteil würde ich austauschen, falls einmal eine etwas bessere GPU nachgerüstet wird. Auch den RAM würde ich tauschen, sowie das Gehäuse. (Das Gehäuse in meiner Konfig. dient nur als Platzhalter. Hab das Nova Mesh jedoch selbst und bin rundum zufrieden.) Außerdem wird man bei B450 wahrscheinlich ein BIOS Update machen müssen. Jedoch hat das Tomahawk MAX II einen BIOS Flashback Button und somit ist dies recht leicht selbst zu erledigen.
Hm, okay. Also muss ich das doch nochmal überdenken und optimieren. Dankeschön. 🙏
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Es kann ein BIOS Update notwendig sein, damit der 5600G läuft, bis auf das ist er aber kompatibel.
Sofern das Budget ausreichend ist, würde ich beim RAM sogar auf 3600 MHz CL 16 hoch gehen.
11.885
also im grunde ist alles kompatibel ja, allerdings meist immer mit einem biosupdate, wofür du bei boards ohne biosflashback button eine andere cpu benötigst
hier hab ich dir mal was zusammengestellt, wenn wlan benötigt wird gibt es das msi b550 pro vdh auch als wifi version, was für eine grafikkarte willst du denn später eventuell nachrüsten? nur das mans halt abschätzen kann wegen dem netzteil
lg :)
2vdhxifbsjsi
Ich habe ein sehr ähnlichen PC zusammengebaut, gleicher Prozessor, gleiches Mainbord. Beim anschalten drehen sich die Lüfter, das rgb vom Mainboard leuchtet Der Bildschirm sagt aber kein Signal...
Habt ihr Tipps oder hattet ihr eine Idee, was das Problem sein könnte.
11.885
welches board genau?
wenns das b450 von oben im startpost ist benötigst du ein biosupdate via einer anderen cpu (2000)
wenns das b550 ist kannst du das via biosflashbackbutton machen
11.885
das board hat ebenfalls so einen flashbutton, einfach die aktuellste version aufn stick ziehen (umbennenen nicht vergessen, am besten ins handbuch schauen)
updaaten dann sollte auch das bild kommen
