Hallo brauche dringend hilfe bitte
Mcsuchti
12
jetzt den kühler abnehmen, links am kühler ist so ein hebel diesen umlegen und die klammern oben und unten lösen und dann den kühler lösen, dafür aber den pc nochmal etwas laufen lassen das die wärmeleitpaste sich ein wenig löst,
dann pc aus und das machen wie beschrieben
Danke aber dort sind auch schrauben die nicht abmachen?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.094
1.697
nein, die bleiben drin.
mach es so wie von homefront beschrieben.
am besten, etwa 10 minuten prime 95 laufen lassen, da wird die cpu schön warm.
den kühler mit leicht hin und herdrehenden bewegungen abnehmen. das merkst du dann, wenn er sich leicht drehen lässt.
lieber etwas länger drehen, denn wenns dumm läuft, ziehst du die cpu mit aus dem sockel, und wenns dann saudumm läuft, verbiegst du einige pins.
alles mit ruhe, ohne hektik und umsichtig arbeiten.
Mcsuchti
12
alles mit ruhe, ohne hektig und umsichtig arbeiten.
Ok danke
11.919
und am besten die cpu nach entfernen des kühlers auch nicht rausnehmen einfach mit dem tuch die cpu abwischen, vorher vlt mit küchenpapier und dann mit dem alkoholtuch,
und am besten dann auch den lüfter auf dem kühler etwas säubern
Mcsuchti
12
Hallo in einem YouTube Video habe ich gesehen man muss den Kühler abschrauben.
11.919
wie misst du denn deine temperatur? (hier mal msi und rivatuner installieren letzters wird bei der installation von afterburner wenn gewollt mitinstalliert und dann das overlay in spilen einblenden)
desweiteren können auch andere sachen der fehler sein aber in der regel fängt man bei den weniger aufwändigen an
