PC stürzt ab
Sobald du Prime95 startest unabhängig von den Temperaturen? Sprich also schon kurz nach ~10 Sekunden?
Wenn das der Fall ist wird dein Mainboard den Geist aufgeben. Vermutlich wird ein Spannungswandler oder Elcos der Übeltäter sein.
Sobald ich Prime starte, nach Max. 2-3 sek freeze bluescreen.
Naja du könntest dir günstig nach einem Board Ausschau halten da meine Vermutung ist das genau dies Defekt sein wird oder gleich komplett kaufen und den Rest im Bundle. Mit dem Hinweis das die Hardware Defekt ist und du den genauen Übeltäter nicht ermitteln kannst.
Tipps bis 1000€? Der auf Youtube chanell, hört sich gut an. Das Problem ist, für mich hört sich alles gut an:)))
Musste einfach mal bei Windows in der Suche "Speicherdiagnose" eingeben und dann startet der PC sich neu, testet den Speicher und gibt dir später aus, ob Fehler gefunden wurden. Alternativ kannst du auch einfach mal die RAM-Riegel einzeln testen, um festzustellen, ob hier vielleicht einfach nur 1 defekter RAM-Riegel das Problem ist.
keine Probleme gefunden.
Ok einen Versuch war es wert. Dann wird es wohl an CPU oder Mainboard liegen. Leider dann schwierig ohne Ersatz zu testen.
Ist ja auch schon ein paar Jahre alt das System^^
Kann mir vielleicht einer sagen warum der neue PC mit dem gleichen Fehler abstürzt???? Ist vielleicht 400W Netzteil zu schwach?
Netzteil ist nicht zu schwach aber warum hast du einen R3 2200G mit einer RX570 in Kombination genommen und warum diese RAM?
Sonnst mach mal ein BIOS Update.
Diese Empfehlung macht doch aber nur Sin wenn man KEINE Grafikkarte benutzen willst! Du hast eine Grafikkarte verbaut also brauchst du keinen 2200G und zum Thema RAM ja 2x4GB macht Sin wenn man nicht vor hat die RAM zu upgraden! In deinem Fall hast du aber sogar nur 2Slot Bänke was bedeutet das wenn du Upgraden will die alten 2x4GB dann für die Tonne (Bildlich gesehen) sind.
Daher wenn du die Hardware noch keine 2 Wochen hast und du die Finanziellen Mittel hast etwas mehr noch zu investieren würde ich dir Folgendes empfehlen!
1. CPU und RAM ausbauen und zurück schicken.
2. Solltest du das Budget zur Verfügung haben Folgende CPU und RAM kaufen:
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600x-yd160xbcaewof-a1604881.html?hloc=at&hloc=de (Aktuell billiger als 1600)
oder wenn möglich
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k8g4d30aesbk-a1971747.html?hloc=at&hloc=de
Sollte das Geld für 2x8GB nicht reichen dann 1x 8GB und Zeitnah nachkaufen da Heute 8GB schon sehr stark an der Grenze sind.
https://geizhals.de/crucial-ballist...-bls8g4d30aesbk-a1971696.html?hloc=at&hloc=de
Sind alle verlinkten Sachen NEU?
alles neu. Prozessor und Arbeitsspeicher kann später auch nachrüsten, zur Zeit brauche kein schnelleren! Kann man als zweit Festplatte nochmal eine ssd einbauen? Weil ich glaub das liegt an meinen alten Festplatte, hab die jetzt komplett abgeklemmt und es läuft, bis jetzt?‍♂️
