CPU Lüfter
Nik99
11
Ich will meinen PC aufrüsten und habe vor von intel zu amd Prozessor zu wechseln. Die Frage ist, ob ich meinen alten Lüfter behalten kann und der auf das neue Motherboard passt. Leider weiß ich nicht mehr wie der Lüfter heißt, sondern kenne nur die Maße.
Altes Setup: ASRock H97 Anniversary mit intel i7
Neues Setup: ASUS ROG STRIX B550-F Gaming (WIFI) mit Ryzen 7 5800X
ich weiß zwar nicht was dein alter kühler ist aber der amd kühler hält die cpu aufjedenfall schon in niedrige temparaturen und sieht nice aus
Ja meinte den Kühler, sorry. Könnt ihr einen neuen empfehlen?
Ich kenne mich eigentlich nur mit Be Quiet Luftkühlern aus, weiß aber nicht genau wie viel Watt ich da brauche.
BQ ist sicher nicht verkehrt.
du musst nur schauen, dass der neue kühler von der höhe her in dein gehäuse passt.
die stromaufnahme der lüfter ist minimalst.
Ich meinte auch nicht die Stromaufnahme, sondern die Kühlleistung. Die wird doch wenn ich mich nicht vertue auch in Watt angegen und liegt bei den in Farge kommenden Modellen zwischen 150 und 250
es kommt darauf an, welchen BQ, aber ich denke, wenn du nicht übertackten willst, bist im grünen bereich.
Na dann setzte ich jetzt mal darauf, dass der Be Quiet Dark Rock Pro 4 dem Job gerecht wird
wenn du aktuellen den dark rock pro 4 hast reicht der problemlos für amd aus (je nach cpu halt)
wenn dir das mounting material fehlt einfach mal bei be quiet anfragen
Haben noch nicht, aber würde jetzt auf den aufrüsten. Zusammen mit Ryzen 7 5800X
poste am besten mal n bild vom kühler der verbaut ist, eventuell reicht der ja sogar
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich den Intel Kühler aber doch eh nicht auf AM4 montieren oder?
kannst ja mal bei arctic anfragen, ob es einen umrüstsatz gibt.
solltest mal entstauben, kommt der kühlleistung sehr zugute. :)
wenn du ohnehin aufrüsten willst, würde ich den BQ nehmen, und deine gebrauchte hardware komplett zum verkauf anbieten, falls du es nicht anderweitig brauchst.
der kühler ist von arctic, irgendwas wie freezer a32 oder ähnliches
doch kannst man, einfach beim hersteller anfragen ob es passendes mounting gibt und dann schicken sie es dir gegen eine kleine gebühr oder sogar kostenlos zu,
aber hier würde ein größerer kühler nicht verkehrt sein
Ja mit dem entstauben hast du auf jeden Fall recht 😂
Ich weiß nur leider nicht mehr das genaue Modell und habe etwas die Sorge dass der nicht die Kühlleistung bringt die ich dann mit dem AMD brauche
Ja das mit bq klingt gut. Aber ich glaub für ASRock h97 anniversary mit i7 4790 und ner gtx 960 gaming kriegt man kaum los oder? 😂
Danke auf jeden Fall für eure Antworten
bekommt man besser los wie du glaubst, wenn der preis stimmt natürlich ^^
siehe auch noch mein beitrag #14
