Gelöst PC Upgrade für Wqhd Gaming und 4K Videoschnitt
milAR0
Moin,
ich bin dabei mein PC upzugraden und wollte mal fragen was ihr von dieser Konfiguration haltet. Ziel ist 1440p Gaming auf meinem 75hz Monitor und 4k Videoediting in Davinci Resolve.
Ich habe noch mein altes BeQuiet Pure Power 11 500 Watt. Der Be quiet Rechner sagt das ich unter Last 472 Watt habe. Wird das noch reichen oder sollte ich ein anderes kaufen? Ich werde nicht Overclocken
CPU: Ryzen 7 3700x
Mainboard: MSI Mag B550 Tomahawk
Ram: Crucial Ballistix 4x 8GB 3600mhz
GPU: Asus RTX 3060 TI Dual Mini
Storage: 2x Kingston A2000 1TB nvme SSD (Eine für Videoschnitt und eine für Spiele) 1x Sata SSD 500GB (Für das System und Programme)
Harddrive: 2TB HDD
Case: Fractal Design Meshify C mit 2 Lüftern
Case Fans: 2x Arctic pwm 14
CPU Fan: Arctic Freezer esports 34 Duo
Insgesamt kostet der PC ca. 1500 Euro.
Bis auf den Ryzen 3700X sieht das soweit ganz gut aus.
Was ist denn an dem Ryzen 3700x falsch? Ich hatte bisher einen Ryzen 2600 und wollte auf jeden Fall auf 8 Kerne upgraden. Also damit ist der 5600x für mich eigentlich raus und der 5800x soll ein schlechtes Preisleistungsverhältnis haben, außerdem braucht man dafür noch einen viel teureren Kühler.
Und denkst du, dass das Bequiet 500Watt ausreicht?
Weil sich der 3700X ist nicht lohnt. Der 5600X ist im Gaming schneller, als ein 3700X und im Videoschnitt nur minimal langsamer oder du nimmst für 100€ mehr den 5800X, der definitiv keine schlechte P/L hat und der dir dir dann nochmal mehr Leistung im Videoschnitt, als ein 5600X bringt.
Wenn es dich nicht stört, dass der Artic höher auf dreht, reicht der auch noch für einen 5800X aus, solange du nicht übertakten willst.
Hab den schon bei Mindfactory bestellt, ist aber noch nicht ausgepackt. Sollte ich ihn wirklich zurück schicken? Und wie ist das mit dem Netzteil? Brauche ich definitiv ein neues?
Selbst im Videoschnitt wird der 5600X den 3700X oft schlagen, der muss nur zurück stecken, wenn Tatsächlich alle 16 Threads ausgelastet werden können.
In allen anderen Dingen ist der 5600X dem 3700X überlegen.
Da habe ich natürlich jetzt schön was dummes gemacht. Mir war klar das der R5 5600x schneller ist, da ich aber auch für andere Leute Videos schneide war mir da eben das wichtiger als Gaming.
Der 3700X ist auf jeden Fall schon ein spürbares Upgrade, hätte halt nur etwas besser ausfallen können.
Nächstes mal weißt du Bescheid und kannst notfalls einfach hier im Forum kurz nachfragen. :D
Ja das werde ich machen. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage mit dem Netzteil. Wird das Bequiet Pure Power 11 500W ausreichen? Ich hab eigentlich keine 70€ um ein neues zu kaufen.
Und vielen Dank für eure Hilfe!
Laut be quiet Wattberechne bei ca. 484 Watt.
Wir also knapp sollte aber noch gehen. Würde dann aber aufrüsten sobald das Budget vorhanden ist.
Es besteht keine Notwendigkeit aufzurüsten, wenn das Netzteil eben die erforderliche Leistung bringt ^^
Hab gerade mal selber großzügig nachgerechnet, da man meistens nicht alles ganz genau angeben kann bei den Netzteilrechnern und bin auf 450 Watt gekommen. Also werde ich jetzt erstmal damit weiter machen.
Also nochmal danke für eure Antworten hat mir wirklich weiter geholfen!
