RAM Dual oder Quad?
Am4gedon1234
19
Guten Tag an Alle,
Ich habe mir seit August einen gaming PC zusammen gestellt ( rtx 3070 , ryzen 7 5800x , MSI B550M Pro-VDH , 650 Watt Corsair txm, 1T Kingston SSD, 16 GB also 2 Mal 8GB Crucial Ballistix RAM ) .
Funktioniert auch alles reibungslos nur will ich mir andere RAM holen beziehungsweise RGB RAM. Jetzt wollte ich fragen was besser ist Dual oder Quad Channel? Will es gleich auf 32 GB aufrüsten. Eine Kaufempfehlung von bestimmten RAM oder RAM Marken wäre gut. Budget ist net wichtig sollten gute RAMs sein aber jetzt net übertrieben teuer ich sag Mal bis 130€ ungefähr könnten sie kosten.
5.476
Auch 4 Ram Sticks werden im Dual Channel laufen.
Würde mir einfach das selbe Ram Kit nochmal, denn Crucial stellt mit der beste Ram auf dem Markt her und dann hast du halt 4 RGB Ram Sticks, was natürlich besser aussieht.
Am4gedon1234
19
Achso wusste ganet das 4 RAM Sticks auch im Dual Channel laufen können. Ist Dual Channel besser als Quad?
Was hälst du von den Corsair vengeance? Und macht eigentlich eine aufrüstung auf 36 GB Sinn? besser ist es natürlich nur braucht man es.
5.476
Das liegt daran, dass im Desktopbereich nur Dual Channel unterstützt wird, in Servern gibt es auch Quad Channel.
Der Crucial ist eindeutig besser, zumal du für den Corsair extra iCue herunterladen musst.
Ob es Sinn macht musst du wissen, du wolltest doch upgraden und ich weiß nicht, ob deine 16gb nicht mehr reichen.
Am4gedon1234
19
Ja weil bei einem Spiel hatte ich die Grafikeinstellungen und alles hoch gestellt dann wären die schon ausgelastet also es stand im roten Bereich sodass ich ganet alles auf max stellen konnte. Habe halt gehört das man sowieso früher oder später aufrüsten muss deswegen wollte ich es gleich machen.
Okk dass Mal Crucial oder Corsair lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen weil ich habe auch schon Corsair RGB Lüfter die auch mit iCue laufen somit könnte ich die Farben von RAM und Lüfter zusammen machen.
Die haupfrage ist nur ob ihr mir Dual Channel oder Quad empfiehlt
Chris77
3.689
4.297
Wenn es ein normaler Desktop ist, kannst du nur Speicherriegel im Dual Channel betreiben. Nur HEDT und Serverplattformen haben mehr......
Reactions: Willi2505
5.476
Es läuft auf Am4 nur Dual Channel und ob du 2 oder 4 Ram Sticks nimmst ist egal. Ich würde aber einfach das Crucial Kit nochmal kaufen, da du hoffentlich 3600mhz Cl16 genommen hast, was es meines Wissens bei Corsair nicht gibt, hast somit Geld gespart und die beste Leistung.
Am4gedon1234
19
Achso. Ja also ich habe schon einen guten gaming Monitor genug Hz und mit g synk und alles.
CL 16 ja aber nur 3200 MHz da es so beim 1500 € PC hier bei Hardwaredealz als Komponenten empfohlen wurde. Aber ich wollte sowieso 3600mhz holen beim Neukauf.
5.476
Was hat das jetzt mit der Herzzahl des Monitors zu tun?
Der Ram hat eine Geschwindigkeit, welche in Mhz (Megaherz) angeben wird und Cl sind Timings (eine Art Latenz, wie schnell der Ram reagiert), die Geschwindigkeit muss hoch sein und die Timings niedrig und bei Ryzen 5000 ist der Sweatspot bei 3600mhz Cl16.
5.476
Die einzigen Ram Kits, die das erfüllen kosten aber deutlich über 130€.
Am4gedon1234
19
Habe ich auch gerade auf Geizhals gesehen. Funktioniert dann wenn ich 2 Crucial ohne RGB und 2 Crucial mit RGB drinhabe?
5.476
Kauf dir doch einfach das selbe Kit nochmal, der Leistungsunterschied ist nur minimal und eher nicht bemerkbar.
Am4gedon1234
19
Ich habe doch gerade 2 Kits ohne RGB drin. Wenn ich mir das selbe Kit nochmal hole habe ich ja keine mit RGB. Ich kann ja das selbe Kit mit RGB nochmal kaufen das stimmt nur das ist kein Problem das die einen RGB haben und die Anderen keine oder?
Aragock
Ich weiss, dass dieser Thread schon was Älter ist, aber falls man so wie ich hierrauf stösst wenn mach sich fragt ob duo oder Quad:
Die Frage war hier ja nicht nur ob Duo oder Quad sondern zuletzt ob besseren RAM mit RGB oder den gleichen RAM mit RGB, obwohl schon alle lanes zugepackt sind. Soweit ich weiss gibt es Heatspreader für RAM-Riegel mit RGB zum nachrüsten. man muss nicht zwangsweise neuen RAM kaufen nur um RGB zu haben.
Soweit ich weiss funzt das RGB auch getrennt vom RAM, also ist es dem Rechner und der CPU egal ob RGB drauf ist oder nicht. Die Bandbreite, Frequenz und generelle Leistung werden nicht beeinflusst. muss man nur einen weiteren RGB Controller im Rechner haben der dann unter Umständen über ein weiteres Programm angesteuert werden kann. Wenn man allerdings schon RGM im Rechner hat stehen die Chancen wohl recht hoch, dass man die neuen Heatspreader auch einfach dort anbinden kann.
