Artic p12 PWM ist Preisleistung gut für 5-6 euro kannst es nehmenHallo,
welche Gehäuselüfter sind empfehlenswert?
-Ohne RGB
-PWM gesteuert
-120 mm groß
-am besten schwarz
Ich habe gerade den Arctic P12 PWM im Auge. Was haltet ihr von den Lüftern?
Die Noctua Lüfter sind schon gut teuerUnd falls du richtig gute Lüfter willst:
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap ab € 32,49 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 450-2000rpm • Luftdurchsatz: 1… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Die Arctic Lüfter sind schon sehr gut, die kannst du ohne bedenken kaufen. P/L ist da top.Die Noctua Lüfter sind schon gut teuer
Was wäre so von 10 bis 20 € empfehlenswert?
Alles klar, dankeDie Arctic Lüfter sind schon sehr gut, die kannst du ohne bedenken kaufen. P/L ist da top.
Die Noctua sind eben High-End Lüfter, da kommt eigentlich keiner so wirklich dran.
Wo stelle ich denn die Lüfterkurve ein und was wäre da sinnvoll?PST bedeutet, dass die Lüfter eine Y-Verzweigung am Anschlusskabel haben. Es ist also einfacher die Lüfter in Reihe zu schalten. Sonst bräuchtest du ein separates x-Fach Y-Kabel um mehrere Lüfter an einem Mainboard Anschluss anzuschließen oder pro Lüfter einen Fan Header.
Ebenfalls sehr gute Lüfter, die preislich zwischen den Noctuas und den Arctic Lüftern liegen, sind die Thermaltake Tough Fans:
Thermaltake ToughFan 12 High Static Pressure Radiator Fan schwarz, 120mm (CL-F117-PL12BL-A) ab € 26,43 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake ToughFan 12 High Static Pressure Radiator Fan schwarz, 120mm (CL-F117-PL12BL-A) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 500-2000rpm • Luftdurchsatz: 9… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Was die reine Kühlleistung in Relation zur Lautstärke angeht, nehmen sich alle drei nicht viel. Das ist jeweils schon Oberliga, was die Performance angeht.
Für die Arctic Fans spricht halt der Preis, das 5er Pack kostet kaum mehr als ein Thermaltake Fan und weniger als ein Noctua Lüfter:
ARCTIC P12 PWM PST schwarz, 120mm, 5er-Pack ab € 62,15 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ARCTIC P12 PWM PST schwarz, 120mm, 5er-Pack ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM mit Daisy Chain Buchse • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 200-180… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Die Unterschiede sind wirklich sehr fein nuanciert. Die Arctic Fans sind fast genau so leise wie die Noctuas, haben aber in bestimmten Drehzahlbereich ein stärker wahrnehmbares Drehzahlgeräusch. Da sind die Noctua und Thermaltake Lüfter etwas dezenter. Das ist aber Kritik auf sehr hohem Niveau, da muss man auch schon sehr deutlich drauf achten.
Bei allen dreien sollte man auch eine ordentliche Lüfterkurve einstellen, da alle bis 1800 bzw. 2000 RPM erreichen können, was dann bei egal welchem Lüfter zu laut ist.
Lüfterkurve kannst du bei Bios einstellen. Wenn du die nach Oben verbaust sollten die Lüfter rausziehen, weil die warmen Luft nach oben steigtWo stelle ich denn die Lüfterkurve ein und was wäre da sinnvoll?
Und noch eine Frage: Ist es sinnvoller, wenn die Lüfter, die oben am Case befestigt sind, Luft reinziehen oder rausziehen?
Woher weiß ich wie rum ich die Arctic P12 Lüfter montieren muss, damit sie die warme Luft rausführen?Lüfterkurve kannst du bei Bios einstellen. Wenn du die nach Oben verbaust sollten die Lüfter rausziehen, weil die warmen Luft nach oben steigt
Der Logo muss nach unten zeigenWoher weiß ich wie rum ich die Arctic P12 Lüfter montieren muss, damit sie die warme Luft rausführen?
So ungefähr. Sind eig bei allen soWoher weiß ich wie rum ich die Arctic P12 Lüfter montieren muss, damit sie die warme Luft rausführen?
Artic P12 pwm ist gleich gut wie bequiet pure Wings 2Ganz neue Idee:
Ich verwende seit längerem jetzt bequiet pure wings 2 Lüfter und bin sehr zufrieden. Alternativ (kommt auf dein Budget an) kannst du auch Silentwings 3 nehmen. Allerdings verwende ich auch einen Arctic P12 Pwm an meinem Cpukühler und bin auch zufrieden.
Allerdings sind die bequiet Lüfter leiser (ca. 9db)Artic P12 pwm ist gleich gut wie bequiet pure Wings 2
In wie fern gleich gut? Leiser unter Volllast sind die Pure Wings 2, in allem anderen sind die P12 besser.Artic P12 pwm ist gleich gut wie bequiet pure Wings 2
In deiner Liste ist kein einziger Lüfter ohne RGB:@Lokitro für Gehäuse Lüfter kann ich dir meine Lüfterliste ans Herz legen: https://geizhals.de/?cat=WL-2191568
Mfg
Chris
-Ohne RGB
