Gelöst PC Aufrüsten Grafikkarten Upgrade im Verhältnis zur CPU
REDy2go
34
mein Momentaner PC besteht aus:
CPU: i5-7400 4x3,0 GHz
Mainboard: MSI B250M PRO-VDH
RAM: 8GB DDR4-2133 Crucial
GPU: 2GB Geforce GTX1050 MSI Aero ITX OC
HDD: 1TB Western Digital Blue
Netzteil: 450W Corsair VS450
Naja, wie man an der GraKa sehen kann bin ich was zocken angeht eher eingeschränkt. Mittlerweile sammeln sich bei Steam die Spiele die nicht oder nur bescheiden laufen und es macht einfach keinen Spaß mehr. Dementsprechend würde ich gerne Aufrüsten. Ich weiß die Preise sind momentan auch bescheiden aber wenigstens nen kleines Upgrade um mehr Spiele in Full HD und 60FPS mit durchschnittlichen Grafikeinstellungen spielen zu können wäre schön. Daher meine Frage, was würdet ihr empfehlen? Ich denke es wird auf jeden Fall Zeit ne SSD einzubauen, dass hab ich schon geplant aber Empfehlungen nehme ich gerne an. Dann die Frage macht es Sinn nen zweiten 8GB RAM Riegel dazuzupacken? Die Hauptfrage: welche Graka? Habe ein wenig mit ner 1650 geliebäugelt. Bin aber sehr unsicher, grade im Bezug zur CPU. Wann kommt da der Flaschenhals? Was wären eure Vorschläge? Preislich würde ich vermutlich nicht mehr als 400€ für die GraKa ausgeben, so im 300€ Rahmen wäre mir lieber.
Lieben Dank schonmal
11.921
ich würde hier eine gtx 970 und eine ssd wie du selbst schon sagtest vorschlagen, das mit den weiteren 8gb ram kannst du machen ist jetzt aber nicht von nöten wenn du die ausgaben gering halten willst, alles bis auf die ssd würde ich gebraucht kaufen
Sep 30, 2021
Zudem würde ich dir reichlich empfehlen, den Arbeitsspeicher zu upgraden, da 2133 mhz zu wenig sind. Gucke dir doch mal auf YouTube Vergleiche zwischen DDR4 2133 und DDR4 2667 und DDR4 3200 an. Jedoch unterstützt Dein Mutterboard nur DDR4 2400 mhz (ohne OC.)
Du hast ein MSI Mainboard. Es gibt auch die Funktion "Memory Try It."
< https://de.msi.com/blog/wie-memory-try-it-deinen-pc-beschleunigt >
Wie schon vorherig erwähnt, wäre eine GTX 970 ausreichend, jedoch würdest du, wenn du, wenn du meine Tipps nicht befolgst eventuell bis zu 15 bis 18 % weniger Leistung haben!
((Der Prozessor ist auf den Arbeitsspeicher angewiesen))
11.921
das ist normal, bis zur 10ten gen war maximal 2666mhz beim ram auf b boards möglich, bei den ersten beiden lga1151 b boards sogar nur die gezeigten 2133/2400mhz,
weswegen ich hier einfach gebraucht nach 2133mhz mit den selben cl werten suchen würde
das es leistungseinbußen gibt bedingt, das war bei intel bis zur 8gen eigentlich problemlos mit 2400mhz lauffähig
REDy2go
34
Danke für alle Antworten, werde bezüglich der RAM Riegel erstmal bei dem 2133 bleiben.
11.921
das reicht bei dem system aus, mehr wie 2400mhz kann man da eh nicht einstellen zudem 2133mhz sticks in der regel die günstigsten auf dem gebrauchtmarkt sind
REDy2go
34
https://m.notebooksbilliger.de/kingston+a2000+ssd+1tb+m2+2280+nvme+pcie+30+x4+716210 die ist für das geld echt ok und sollte wenn ich mich nicht täusche platz finden auf deinem Mainboard
In meinem Mainboard-Handbuch steht zu m2 ssds: Intel RST unterstützt nur PCIe M.3 SSD mit UEFI ROM, Legacy-ROM wird nicht unterstützt.
Was bedeutet das? Was muss ich beim ssd kauf beachten?
Habe dann doch noch ein weiteres Anliegen. Da ich momentan anscheinend vom Pech verfolgt werde, fängt jetzt auch noch mein Netzteil an klackernde Geräusche zu machen.. Befürchte die Lager geben den Geist auf. Dementsprechend werde ich mir vermutlich demnächst auch noch ein neues Netzteil kaufen müssen. Da die Frage soll es wieder eins mit 450 Watt werden? Habe dann halt nicht mehr die 1050 sondern die 970 drin. Macht es da Sinn eins mit mehr Watt zu nehmen?
11.921
theoretisch sollte die kingston a2000 1tb problemlos funktionieren
netzteil sollte es ein problemlos tun, auch für spätere upgrades in richtung 3060 6600xt und so :)
