RTX 2070 Super wenig FPS
FelixN1
10
ich habe mir vor kurzem eine RTX 2070 super
für fast den UVP Preis ergattern können, allerdings
habe ich ein kleines Problem damit.
Ich erreiche mit der Grafikkarte gerade einmal um die 50FPS auf
Ultra und Mittel in Fallout 76. (Macht zwar keinen Sinn, aber ist so)
In Warzone spiele ich auf Mittel mit auch ca. 50FPS.
Wie kann das sein, das ich so wenig FPS in den Games habe.
Das einzige was gut läuft ist Minecraft auf Raytracing maps.
Verbaut ist:
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: 2070 Super
RAM: 32GB DDR4 3200Mhz
Netzteil: 650Watt von Aerocool
Ich und mein Kumpel dachten erst, dass das Problem meine CPU ist und die
Grafikkarte immer auf die CPU "warten" muss, aber das kann es auch nicht sein.
Selbst auf Ultra kann ich Fallout 76 nur in 50FPS spielen und die CPU und GPU
sind ca. 50-70% ausgelastet.
Wir glauben jetzt aber eher, dass es am Netzteil liegen könnte, weil wir damals
ein Problem mit dem Kabel hatten und es jetzt vielleicht nicht genug Strom liefert.
Davon abgesehen ist es kein Hochwertiges Netzteil, also ohne 80+ Zertifizierung oder so.
Hat jemand eine Lösung zu meinem Problem?
Es macht mich auch ein bisschen traurig, dass ich mit meiner 2070 super fast genauso viel FPS erreiche wie mit meiner
alten rx 580.
LG. Felix
Geldog
2.857
889
Dann wie erwähnt mal prüfen, ob xmp aktiv ist.
Wie warm wird die Karte denn?
Reactions: FelixN1
FelixN1
10
auch wenns nicht die perfekte kombi ist soltle da mehr drin sein
welche auflösung?
ist xmp aktiviert?
Spiele meist auf 2560x1080 (21:9)
Aber auch auf meinem 1920x1080 Monitor, aber bei beiden habe ich meist die gleichen FPS.
XMP ist nicht aktiviert. Die Grafikkarte ist im Durchschnitt bei Games 60 Grad und etwas wärmer.
Reactions: Geldog
11.888
dann definitiv xmp aktivieren das, sonst kann ryzen keine leistung entfallten darauf achten das slot 2 und 4 mit den ram sticks belegt ist
FelixN1
10
Ich denke mal, dass ich es aktiviert habe.
Mein Mainboard ist das Asus ROG Strix B450-F.
Im Bios habe ich nicht keinen Punkt mit XMP gefunden.
Ich habe im Internet geschaut und änderte im Bios
AI Overclock Tuner von Auto auf D.O.C.P Standard.
Die restlichen Settings die dann aktiviert wurden, habe ich so gelassen.
Wenn XMP damit aktiviert ist, hat sich zumindest nichts geändert.
In Fallout habe ich immer noch im Durchschnitt 50FPS
und in Warzone auch.
D
Deleted member 29392
Guest
Wo hast du die Karte gekauft? Ist das vlt. gar keine 2060
FelixN1
10
Habe die Grafikkarte im Facebook Marketplace gekauft und persönlich auch abgeholt.
Dort hat der Verkäufer mit der Grafikkarte auch einige Tests gemacht und da lief auch alles gut.
Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es eine rtx 2070super ist, bzw. wenn ich auf einen Betrug
reingefallen wäre, müsste es trotzdem eine RTX Grafikkarte sein, weil Minecraft win10 mit
Raytracing richtig gut und flüssig läuft.
Ich habe 2 verschiedene Ram Hersteller.
Einmal Corsair und einen eher unbekannten Ram.
Den Corsair Ram habe ich in Slot 1 und 3 gesteckt und
den anderen in 2 und 4.
Ich denke, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es am
Ram liegt, weil alles mit meiner alten Grafikkarte funktioniert hat.
Das kann ja nicht sein, dass ich mit einer RX 580 fast die selbe
Leistung erziele, wie mit einer RTX 2070 Super.
11.888
eventuell vsync oder eine fps beschränkung oder dergleichen aktiv?
FelixN1
10
Ne, bei Fallout 76 liegt es einfach am Spiel.
Da wird in den Städten die GPU und CPU nicht mal 50% ausgelastet und habe somit auch nur 50FPS.
Das Problem haben anscheinend viele Spieler.
Bei Warzone und ähnlichen Games habe ich immer noch das Problem.
Ich werde nun mal schauen, ob es wirklich daran liegt, das die Grafikkarte
zu wenig Strom bekommt, weil das Netzteil einfach Müll ist und werde
euch da in ein paar Tagen eine Antwort geben.
FelixN1
10
Hey,
gestern Abend habe ich mit meinem Kumpel geschaut, ob das Netzteil das Problem sein könnte und nein,
da ist alles ok.
Allerdings haben wir gestern nebenbei mal MSI Afterburner laufen lassen und da gibt es etwas, was uns
sehr verwundert,
Die GPU Clock und Memory Clock sind wenn ich ein Spiel spiele andauernd auf voller Leistung.
Die RTX 2070 Super hat aber soweit ich weiß keine 7000MHz.
Hat die Grafikkarte vielleicht einen Fehler und erreiche deswegen so wenig FPS?
Was mich aber wiederum verwundert ist, dass ich in Forza Horizon 4 auf Ultra über 100FPS habe.
Auf YT erreichen die meisten mit der Grafikkarte auch so viel.
Kann es einfach sein, das Warzone, Cold War u.ä. Games einfach schlecht optimiert sind?
Mein Kumpel hat eine 1660 und erreicht mit den gleichen Settings in Warzone mehr FPS als
ich. Selbst wenn das Spiel schlecht optimiert ist, kann es doch nicht sein, das meine Grafikkarte
da schlechter abschneidet.
11.888
doch das ist normal bei der 2070s das der memorytakt so hoch ist, wie und warum genau das zustande kommt kann ich dir nicht sagen
warzone und cod laufen generell eher meh wie yay
wenn eventuelle antivierenprogramme aktiv sind diese mal deinstallieren und nur windows defender nutzen, dazu wenn du möchtest mal win neu isntallieren, oder einen alten treiber von anfang des jahres nehmen
Dot-Rock
482
307
Du hattest vorher eine RX580? Hast du die alten AMD Treiber mit DDU entfernt, bevor du die NVIDIA Treiber installiert hast?
Wenn nicht, am besten erstmal mit DDU die Treiber von AMD und NVIDIA entfernen und dann die NVIDA Treiber wieder neu installieren (zwischen den Schritten den PC immer neu starten).
FelixN1
10
Habe schon vor ein paar Tagen mit DDU gemacht und gerade eben auch nochmal und geändert an Leistung hat sich nicht.
Es hat mich nur gewundert, dass wenn ich ein Spiel starte die Grafikkarte ruckartig in MSI Afterburner auf voller Leistung dauerhaft ausschlägt.
Dann muss das Problem wohl an den Spielen liegen.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
LG. Felix
