PC bootet ohne bild
Nicoto
Hallo Leute, ich da mal eine frage. Wenn ich meine neu gebauten PC starte, dann drehen sich alle Lüfter, so wie es sein sollte. Sowohl Graka als auch AIO und normale Gehäuse Lüfter.
So, nun mein Problem. Sobald ich versuche ein Bild auszugeben, kriege ich keines (Ja ich habe das HDMI an der Graka angeschlossen). Und mit kein Bild meine ich, mein Monitor zeigt kein Bild und geht nach kurzer Zeit dann halt wieder aus. Zudem funktionieren auch meine USB Ports nicht, egal ob am Mainboard oder die vom Gehäuse, was mich ziemlich irritiert (USB teste ich indem ich mein Headset mit RGB oder meine RGB Tastatur anschließe, welche dann ja leuchten sollten, wenn sie Strom bekämen).
Deshalb würde ich eine defekte Graka ausschließen. Mein Prozessor der Ryzen 5 5600x und mein Mainboard MSI B-550-a pro welche beide auch neu sind. Könnte es sein, dass ich nicht 4 gleiche sondern 2 unterschiedliche Ram Riegel habe und es deshalb nicht geht (2x G-Skill Aegis und 2x Corsair Vengance pro RGB)? Leuchten tut mein RAM jedoch.
Jetzt also so meine frage, hat jemand eine Lösung? Bzw. ich teste es mal nur mit 2 RAM riegeln später. Oder kann es daran liegen, dass ich noch kein Bios Flash gemacht habe (Weiß ich nicht genau, wie das geht)? So und nun weil ja meine USB Ports auch nicht gehen. Da denke ich entweder, dass ich ein Kabel falsch angeschlossen habe (wobei ich das eigentlich nicht denke, da ich das alles mehrmals geprüft habe) ODER, und das wäre blöd, mein Mainboard hat einen Kurzschluss, wann auch immer es diesen bekommen haben sollte, was ich aber auch nicht denke, da ja mein RAM noch leuchtet und der Rest ja auch geht.
Unten habe ich mal noch eine Foto angehängt, bei dem man auch sieht, dass alles soweit läuft, außer halt USB und Bild.
  • PC.pdf
Mοritz
9.451
5.492
Du brauchst halt einen Bios Flash, sonst kennt dein Mainboard die CPU nicht
Nicoto
ja, ich habe die MSI.ROM datei auf meinem mit fat32 formartieren USB stick. Muss ich dabei was spezielles beachten? Dürfen Graka und ram nicht drinnen sein? Oder muss der PC aus sein? Hab sowas ähnliches im Internet auch gerade gelesen, sicher bin ich mir aber trotzdem nicht.
Nicoto
Kannst eigentlich alles drinne lassen
Mir ist gerade bei weitern Googlen etwas aufgefallen, im Bild sieht man, dass eine von den Kontrollleuchten am Mainboard leuchtet. Ich muss heute Mittag mal schauen, welche das ist. Ich hoffe einfach mal, nciht die von der cpu
