Grafikkarte
Asmodi
11
Huhu meine frage ist ich habe eine
DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2​
Grafikkarte die bei auslastung bist zu 85 Grad erreicht ist das sehr schlimm.
Ich habe gelesen das die Grenze 88 Grad ist, ich habe da wenig Erfahrung was das angeht.
Mfg
zAk
244
70
Wie sieht denn dein restliches setup aus ? Bzw. Was hast du für ein case ? Und evtl. Gehäuse Lüfter verbaut ?
Asmodi
11
SilentiumPc Signum SG1X TG RGB
wäre mein Gehäuse aber das beantwortet ja meine frage nicht 😂 ob die 85 Grad schlimm für meine Grafikkarte wären.
Mfg
Anywish
2.422
984
Die Frage nach dem Gehäuse von zAk war deshalb, weil ein Gehäuse mit schlechtem Airflow die heiße Luft im Gehäuse nicht entsprechend abtransporten kann und darum die Temperatur im Inneren ansteigt.
Zum Gehäuse kann ich leider nichts sagen, da ich das nicht kenne... wenn ich es mir auf den Fotos ansehe, würde ich mal direkt behaupten, das hast du gekauft, weil es schön bunt ist. Ganz ehrlich - stimmt's?
Zum Testen, ob's am Gehäuse liegt, könntest du mal den PC mit offenem Glasfenster betreiben und dann die Temperaturen vergleichen, ob die runtergehen.
Asmodi
11
Nur gekauft weil vorne meine Wasserkühlung rein passt und in mein vorigen nicht ohne Glas habe ich 80-81 grad nicht dauerhaft auch mal unter 81 aber bei max ist schon 81
zAk
244
70
Genau .... kenne das Gehäuse auch nicht ... Hast natürlich was das kühldesign angeht nicht die beste 2060s ... was aber eigtl. Kein Problem ist solang die airflow im Gehäuse recht gut ist ... 85°C ist schon recht warm ... weniger wäre natürlich besser .... probier das wirklich mal aus mit offener Scheibe und berichte uns dann bitte davon .
Asmodi
11
81 Grad wenn es offen ist und die Wärmeleitpaste habe ich schon neu gemacht
zAk
244
70
Und bevor du die wlp neu gemacht hast waren die Temperatur ähnlich ?
zAk
244
70
Ist die Lüfter Anordnung denn so wie auf den Bildern bei google ? Also 3 in der Front und einer der rausgeht ?
Plotau
547
299
85 ° funktioniert natürlich, weniger schadet aber nicht. Wenn die Karte zu heiß wird sollte sie eigentlich von alleine runter takten, solange das nicht passiert ist sie auch nicht zu heiß.
Möglichkeiten um die Temp runter:
-Hast du es mal mit undervolting probiert? Damit kannst du Strom sparen, die Temp geht runter und die Karte wird natürlich dadurch auch ein bisschen leiser. Dies sollte mit nur minimalem Leistungsverlust möglich sein.
-Die leichteste Methode wäre einfach die FPS zu begrenzen. Dies funktioniert natürlich nur dann wenn du sehr hohe FPS hast, also eher bei eSport-Titeln. Bei AAA-Titel wird dir das nur wenig helfen. Außerdem stellt sich natürlich die Frage ob du FPS überhaupt begrenzen willst bzw. für dich dabei einen Nachteil beim spielen spürst, das müsstest du dann einfach mal testen.
zAk
244
70
Evtl. Kannst du auch noch die lüfterkurve ein bisschen optimieren im aftrrburner
Asmodi
11
Ich habe begrenzt auf 100 da meine monitore alle 100mhz haben da brauche ich ja nicht mehr wie 100 fps und wie geht das unzervolting
Du meinst die Drehzahl erhöhen da wäre ich wie auf dem Bild 75
Plotau
547
299
Da gibt es hier einen schönen Guide:
Man muss sich zwar erstmal einlesen, aber auch ich als Anfänger habe dass durchaus verstanden. Alternativ gibt es da auch etliche youtube-Videos dazu.
Einfach mal testen, es gibt GPUs die damit bis zum 10 ° Temperatur einsparen konnten.
Asmodi
11
Ja ich sehe grade ein Video sieht schon schwer aus 😅
Auf wie viel müsste ich mhz den stellen
Plotau
547
299
Bitte wirklich mal den Guide lesen, der erklärt die Thematik sehr schön.
Prinzipiell muss man sich da immer etwas rantasten.
Ich würde den bisher maximal eingestellten Wert nehmen, der soll aber schon bei niedrigerer Spannung anliegen. Und da dann rantesten ob das stabil und unter Last funktioniert.
Nochmal: Bitte den Guide lesen, da steht dass alles super erklärt.
Reactions: CalvinLuca
6.864
6.638
Wird den die GPU an sich auch extrem warm ? Sprich Backplate, Kühler usw...
Möglicherweise haben die Sensoren auch ein Schuss weg..
Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube @Fairyturtles hatte auch eine Dual 2060S.
Vlt weiß die was dazu...
Denke mal auf jeden Fall nicht normal das die so hoch drehen muss.
Asmodi
11
Wo sehe ich den denn maximalen Wert also im Video geht er ja auf 1935 mit der leiste und auf 900 voltage
Da ist alles mit ok wird auch warm. Ich untervolte die Karte grade und bist jetzt wird es nicht mehr wie 77 Grad mit offenen Gehäusen
Plotau
547
299
Diese Werte sind je nach Karte unterschiedlich, nach deinem Bild ist deine max MHz irgendwo zwischen 2000 und 2100 bei eine Voltage von knapp über 1150 mV.
Deinen max-Wert findest du natürlich am höchsten Punk deine Kurve, einfach mal den Punkt anklicken dann steht genau da wie viel Volt und Mhz da sind.
Danach den selben Mhz-Wert bei niedrigeren Volt einstellen, also so grob 2060 bei 1100 mV oder gar 1050 mV mal testen ob das klappt.
Und ich würde dir nochmal raten nicht nach dem Video sondern einfach mal nach dem Guide zu gehen den ich dir geschickt habe, da steht das nämlich super erklärt und auch mit Bildern gezeigt. Auch wie man den max-Wert findet und wie man sich dann runter testen kann usw.
ps: ich habe natürlich keine Ahnung auf welches Video du verweist, du hast hier nix verlinkt usw.
