Ich möchte gerne meinen älteren Office PC aufrüsten mit wenig Budget (ca.200€)
ginpanse
Moin.
Danke für die schnellen Antworten.
Das ist der PC im aktuellen Zustand.
Spec:
i7 2600
120gb SSD + 500er HDD
GeForce gt420
250watt Netzteil
8gb (4x2gb) ram
Meine Planung/Wünsche:
1.)Ram auf 16gb. Kann ich nur die 1333mhz Sticks nehmen oder geht da mehr? Da verstehe ich leider nicht ganz wo ich die Info herbekomme.
2.)gern auf GTX 960 umbauen. (Würde vermutlich den Adapter basteln, ist das ne Lösung die länger als ne Woche hält?)
Alternativ halt ne ähnliche Grafikkarte (aber reicht das 250watt Netzteil für zb ne 1050ti?)
Chris77
3.788
4.343
RAM aufrüsten wäre kein Problem. In der Regel ist sie intel 2000er Reihe auf 1333 MHz beschränkt. Es gibt aber Ausnahmen.
Eine gtx 1050 ti benötigt ein 300 Watt NT. Ist das ein OEM Rechner?
Plotau
547
299
Es gibt eigentlich kaum Karten die stromsparender sind als eine gtx 1050 ti, außer du nimmst sowas wie eine gt 1030.
250 W ist schon knapp, könnte aber mit einer 1050 Ti gerade so reichen, je nachdem was der Prozessor so verbraucht. Für eine gtx 960 würde ich mir aber auf jeden Fall ein neues Netzteil reinbauen, weiß nur nicht wie gut sowas dann mit dem Mainborad passt, da solltest du erst prüfen ob das nicht Sonderanschlüssen sind.
11.919
würde es einfach mit der 1050ti versuchen, das system sollte um die 150-200w verbrauchen
Chris77
3.788
4.343
Ist ein Fujitsu laut Mainboard. Neues NT nur mit Adapter. Würde eine GTX 1050 ti mal versuchen.....
ginpanse
Ist ein Fujitsu esprimo p700.
Also ja, ein OEM.
Sind 2x8gb oder 4x4gb besser? (Auf 32 werde ich wohl eher nicht aufrüsten)
300watt Netzteile könnte es sogar von Fujitsu geben.... Müsste ich Mal ein bisschen Suchen
11.919
Also ja, ein OEM.
ob 2 oder 4 sticks spielt keine rolle hier spielt eher das was supportet wird ne rolle weil nicht alle oem pcs sind da gleich
ich würd es mit ner gtx 1050ti versuchen da sollte eigentlich genug luft nach oben sein
ginpanse
Irgendwie muss ich noch zitieren lernen.
Danke für die Antwort.
Ich wollte fragen was Molex auf sechs Pin bedeutet
N/N
Danke für die schnelle Antwort!
Eine Sapphire AMD Radeon R9 280 3G Dual-X OC....
11.919
soweit so gut, da seh ich aktuell noch kein problem,
welches netzteil kommt denn zum einsatz?
welcher unterbau an sich, cpu etc
mach am besten einen neuen post auf wo du jegliche infos reinschreibst, dann ist das getrennt von diesem hier
N/N
Fujitsu esprimo p700 e90+
intel Core i5
4 x RAM 2 GB
11.919
okay,
wie viele molex/sata stecker hast du jetzt noch frei?
das ganze ist ne sehr enge kiste, kann gehen muss aber nicht
