PC Konfiguration Intel
Plotau
547
299
Gegenüber dem ersten Vorschlag hast du quasi nur die gpu getauscht von ner 3060 auf ne 6600xt, und somit bleibt die Kombi genauso komisch wie vorher. Wenn du meine Meinung dazu wissen willst, dann lies dir einfach den thread nochmal von vorne durch, ich würde es auf keinen Fall so machen.
Sheeta
736
206
Das wären ca 1650€ (mit Zusammenbau) da du Umbedingt viel Ram willst hab ich hier 32 gb genommen du müsstest dir nur noch Windows selber besorgen und dann per Usb stick installieren dazu gibt es genug Tutorials für das vorbereiten etc.
für einen Windows key
Andreas1990
11
Sieht auch gut aus.
RAM sollten es allerdings zu 100% die 3600Mhz sein und kein Aegis am besten.
Und 3200Mhz zu 3600Mhz CL16 fällt in Spielen auf, kommt natürlich auf das Game an. Aber ich habs bereits getestet :)
Da er meinte 50€ können noch rausgeholt werden sprich, 1650€. Sollte man dort auf Ripjaws 3600Mhz gehen und dazu noch einen vernüftigen CPU Kühler, der Pure Rock 2 reicht da vollkommmen.
Wie du aber ja schon eigentlich erwähnt hattest :)
Ich habe mich nochmal etwas schlau gemacht. Wie es ausschaut, wird die MHz Zahl vom Prozessor begrenzt... Zu sehen bei
SpeichercontrollerDual Channel PC4-25600U (DDR4-3200)
bei der AMD Ryzen 7 3800X (8x 3.9GHz / 4.5GHz Turbo) (30777), hier 3200MHz also auch wenn ich 3600MHz reinsetzte, wird nur bis 3200MHz ausgereizt(Wenn ich es richtig verstanden habe...) kann sein, dass es auch Prozessoren gibt die 3600MHz unterstützen, aber die wären außerhalb meines Bugets... kann jetzt die Kommentare bezüglich der Überdimensionierung des Arbeitsspeichers(64GB 3600MHz) nachvollziehen und werde wohl auf 32GB 3200MHz runtergehen...
6.864
6.638
Nein die CPU Begrenzt da nicht. 3200Mhz ist nur der Wert, der zu 100% funktioniert. AMD selber gibt dort auch bei Ryzen 3000 & Ryzen 5000 RAM mit 3600Mhz CL16 als Sweatspot an.
Nur gibt halt AMD eben dort die 3200Mhz an, weil diese eben auf jeden Fall laufen, alles darüber ist OC.
Mein 3700x hatte damit auch keine Probleme.
Ausschließen, das es evtl. nicht geht, kannst du aber nicht. Aber dann hast du in der Regel eine "Krüppel" CPU :D
Andreas1990
11
Noch eine Frage zur Festplatte, habe eine SSD (500GB Corsair MP600 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 4950MB/s ; S 2500MB/s)) zum Arbeiten und noch eine HDD zum Speichern von Dateien(1TB SATA 6GB/s 7200rpm) als Reserve drinne, sollte ich die HDD rauswerfen für eine bessere SSD und auf was muss man bei SSDs achten? Wie gesagt überlege die HDD rauszuschmeißen und die SSD zu einer 1TB MSI Spatium PCIe4.0 x4 NVMe (L: 7000MB/s ; S: 5500MB/s) zu wechseln...
Plotau
547
299
Soalange die zweite Platte nur aks Datenspeicher dient ist auch eine HDD vollkommen ausreichend und du wirst durch den Austauschen keinen großen Mehrwert haben.
Andreas1990
11
Mich reizt allerdings die höhere Geschwindigkeit der SSD (1TB MSI Spatium PCIe4.0 x4 NVMe (L: 7000MB/s ; S: 5500MB/s))... wobei... wäre die HDD((1TB SATA 6GB/s 7200rpm)) nicht schneller als die SSD (L 4,95GB/s ; S 2,5GB/s)...? dachte die SSDs wären in der Regel schneller...
Kleiner Nachtrag, würde die HDD wohl behalten und die 500GB Corsair MP600 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 4950MB/s ; S 2500MB/s) nur durch eine 512GB Samsung PM9A1 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 6900MB/s ; S 5000MB/s) austauschen... aber die Sache mit der Geschwindigkeit wurmt mich trotzdem noch...
