Suche PC für max. 550€
Dammer
21
25
ich bin auf der Suche nach einem PC für maximal 550€.
Ich schildere hier mal meine Prioritäten:
  • Gehäuse: Eigentlich egal, brauche kein RGB Zeugs
  • 120GB SSD und 1TB HDD würden mir wohl reichen
  • wlan wird nicht benötigt, nutze nur LAN
  • Bevorzugt möchte ich damit ein wenig zocken, allerdings nicht zwangsläufig die neuesten Spiele und ich habe kein Problem damit, die Grafik runter zu schrauben
  • Peripherie ist bereits vorhanden
  • Ryzen CPU mit 6 Kernen wäre schön, wenn es mit dem Budget machbar wäre
  • Laufwerk wäre schön, aber kein Muss. Würde mir ansonsten für ~15€ ein externes holen
  • Es wäre auch schön, wenn das Ganze bereits zusammengebaut wäre. Ich denke zwar, ich würde es hin bekommen, habe aber ein wenig Angst davor, etwas falsch zu machen/ zu beschädigen
Grundsätzlich möchte ich einfach das bestmögliche System für 550€ bekommen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand etwas vorschlagen könnte, bestenfalls einmal mit und einmal ohne Zusammenbau.
Freu mich über jegliche Hilfe :)
Dammer
21
25
Ich hab nur bisschen Angst davor, dass, wenn ich die Einzelteile bestelle und irgendetwas ist defekt (egal ob von Werk oder durch Eigenverschulden), dass ich dann erstmal auf den Kosten sitzen bleibe und dass ich dann eventuell alles wieder auseinander bauen muss^^
Aber klar, war auch erst mein Gedanke das selber zusammen zu bauen, um mehr in die Bauteile zu investieren. Würde ich mir eigentlich auch zutrauen.
Sertox
669
464
Naja, wenn du dann den PC bestellst und etwas nicht gehen sollte, kannst du dich eh immer hier im Forum melden.
Stelle dir gleich mal was zusammen
Dammer
21
25
Ok, naja gut dann werde ich wohl selber bauen :)
Danke dir schon mal vorab
Sertox
669
464
Würde es so machen Klick.
Gehäuse=Platzhalter kann aber übernommen werden.
Offen für Verbesserungsvorschläge :D
Und I know der Ryzen 5 2600 ist bisschen overkill für die GPU.
Dammer
21
25
Danke dir!
Was heißt "overkill"?
Würde bei der Konfiguration eine RX580 8GB rein passen? Also nur theoretisch? Ein Bekannter wollte seine eventuell abgeben, würde das theoretisch passen?
Dammer
21
25
Ah ok, verstehe.
Das mit dem Netzteil wundert mich, ich hatte vorher mal auf ein paar Seiten diverse PC-Konfiguratoren durch gespielt, da wollten die immer größere Netzteile haben. Aber das würde auch mit 400 Watt passen?
Reactions: Not Snoxh
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich kann noch etwas zu dem Gehäuse sagen hab darin grad gebaut,
die RX580 8gb sollte gehen,
ich fand es ok in dem Gehäuse zu bauen,
Kabel lassen sich ganz ok auch verstecken,
Material is noch soooo toll aber hej 35€ ;)
Hat die Möglichkeit nen altes cd/dvd Laufwerk einzubauen,
sagtest ja spielst auch älteres.
Und nachdem ich rausfand, dass sich der Kleber auf dem Frontlüfter gelöst hatte und der Aufkleber
gegen die Front wedelte hat sich dieses nervige Geräusch erklärt gehabt,
Aufkleber entfernt tada! Ansonsten der Vorinstallierte Lüfter ist ok, ich höre ihn deutlich,
jedoch sobald ich etwas lauter YT höre oder so ist er kaum bemerkbar
Angehängt mal nen paar Bilder wie das innereste aussehen kann beim bauen etc.
Es ist günstig Qualität is jetzt nicht mega nur für 30-35€ fand ichs voll ok.
Und ja ich hab jetzt nicht super sauber gearbeitet,
musste nur irgendwie wegen alter Teile etwas sagen wir improvisieren.
Zusätzlich war ich Lustlos, wollte nur fix die Erfahrungen zu dem Case teilen,
da ich es für den Preis für Anfängerfreundlich halte.
edit meint: Außerdem mag ich etwas die Selbstbau Angst nehmen, wenn ich Kröte dies irgendwie schaffe und mir keinen Fingernagel dabei abbreche,
dann schaffen andere das auch :)
TheHardwareFreak
11.946
9.262
Ah ok, verstehe.
Ja passt. Für wie viel gibts die 580
Dafür hat man ne solide Basis;)
Dammer
21
25
Danke dir für deinen Erfahrungsbericht. Das mit dem alten Laufwerk wäre bei mir bestimmt auch ne Option.
Vor dem Kabelmanagement hab ich jetzt schon Schiss :D
Für die 580 wollte er wohl 150€ haben, das wären dann ca. 12€ Aufpreis. Würde sich das lohnen?
Sollte gehen laut dem Be quiet rechner
http://prntscr.com/n90t31
Ok cool, danke!
Sertox
669
464
Ok cool, danke!
Kommt drauf an mit 4 oder 8Gb v-Ram
Kidoo
5.245
6.629
Sieht gut aus, was Yazira dir zusammengestellt hat. 400 Watt reichen grundsätzlich für die Konfiguration aus. Gibt einige hier im Forum, die es auch so laufen haben.
ich würde das ASrock B450m Pro4 dem MSI B450m Pro-VDH vorziehen. Es ist besser ausgestattet und sogar noch 2€ günstiger. Habe bis heute nicht verstanden, warum fast jeder eher das Pro-VDH empfiehlt.
Wenn du ne RX 570 holst, dann hol dir Sapphire Nitro+ statt der Pulse. Ist noch etwas besser und kostet inkl. Versand bei Reichelt genauso viel. (https://geizhals.de/sapphire-nitro-....html?plz=&t=v&va=b&vl=de&hloc=at&hloc=de&v=e )
150€ sind zu viel für ne gebrauchte RX 580 egal ob 4 GB oder 8 GB. Neu bekommst du die ja schon oftmals für 170€ mit 2 Spielen dabei..
Preis hängt aber auch vom genauen Modell ab.
Sertox
669
464
Und was für eine?
Gibt ja verschiedene Modelle, also Gigabyte, MSI, Sapphire, usw
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich hatte das Problem, die Front USB 3.0 Anschlüsse links auf dem Mainboard anschließen zu müssen und dass mein Netzteil
zu kurze Kabel hatte das ich alles hinter dem Mainboard langlegen konnte -.-"
Ich glaub an dich, es ist nicht sehr schwer und mir hat das Forum den Eindruck gegeben,
dass dir auch bei den absoluten Noobfragen geholfen wird. :)
Reactions: Dammer
Dammer
21
25
Und was für eine?
Das weiß ich gerade nicht genau, das müsste ich noch in Erfahrung bringen.
Ich glaube auch an mich :D also so Sachen wie Festplatte, Grafikkarte oder RAM ein-/ausbauen habe ich schon gemacht, aber noch nie so Sachen wie Netzteil oder Mainboard einbauen und in Sachen Verkabelung eben auch nichts. Und es soll am Ende auch sauber und geordnet ausschauen.
