PC startet aber Bild startet nicht
Faik
Mahlzeit! Habe erstmal ein PC zusammengebaut und es kommt leider kein Bild. Der PC startet die Netzkabel sind auch alle an den richtigen Platz und das HDMI Kabel steckt an der Grafikkarte. Vielleicht hat der ein oder andere noch ein Tipp für mich. Liebe Grüße und vielen Dank im voraus!
Faik
Ja monitor ist auf hdmi eingestellt, die Komponenten habe ich 1 zu1 vom 500€ PC gekauft jetzt vor 1 Woche. Ansonsten müsste ich gleich nochmal schauen.
Also das sind die Komponenten
Grafikkarte: MSI GTX1050Ti 4GT LP V809-2404R Mainboard:GIGABYTE B460M DS3H V2 CPU:Intel Core i3-10105F 10. Generation RAM:Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4 SSD:patriot SSD P300 256GB M.2 2280 PCIE Gen3 x4 NVMe
Und 400watt bequiet netzteil
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.066
1.687
möglicherweise ist das netzteil zu schwach.
laut der technischen daten bei amazon schluckt die GK 300 watt.
Reactions: Faik
Mοritz
9.451
5.493
Netzteil reicht definitiv
Die Karte hat keinen Pcie Stecker, bedeutet sie kann Maximal 75 Watt ziehen.
Selbst mein 2080 Super Setup lief mit weit unter 400 Watt
Reactions: Faik
Mοritz
9.451
5.493
Was meinst du genau mit "Panels"
Auf dem Board unten Leuchten 2 LEDs, einmal unten in der Mitte die Qflash Led und noch eine unten rechts, welche ist das?
I
Faik
Meine reset und power switch, Hard drive activity led und power led + und -. Ich hänge mal noch eine Datei an.
I
Habe eben nochmal geschaut unten auf dem Mainboard leuchtet nichts, glaube reflektiert nur vom Fotoblitz
Faik
Ok habe mich nochmal informiert, ich probiere mal den BIOS reset.
Ok hat funktioniert läuft jetzt. Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
