Problem mit Graka
Ok dann hab ich keinen Plan was es seien könnte.
Das schlauste wäre wahrscheinlich die Karte bei nvidia zu testen!
So erstmal jetzt ganz von vorne
Null Methode, alle Stecker neu Einstecken
Bilder des Systems einstellen
Naja Bildeinstellen kann ich nicht das ich durch gängig Blackscreen habe und der Pc nicht mal mehr deswegen Bootet. Zumindest glaub ich das da, die Debug LED nicht auf BOOT geht
Und was meinst du mit Null Methode
Bilder sollst du hier einstellen.
Also ins Forum.
Null Methode, alles abstecken von USB Geräten.
Nur 1 Ram Stick, vorher alle Ram Bänke bei Ausgeschaltetem PC mit einer Zahnbürste vorsichtig durchgehen
Keine Tastatur, keine Maus.
Keine Festplatten Anschließen.
Eigentlich ja, außer es wurde ein Wärmeleitpad verwendet, dann würde ich davon abraten
Es ist eine drauf
Es ist eine drauf
So hab jetzt die RAM Plätze gereinigt
Und zeigt mir immer noch dasselbe an
Ich versuche es jetzt mal ohne M.2 Ssd
Hab jetzt noch mal ohne M.2 SSD ausprobiert war wieder das selbe und noch den RAM in anderen Slot gesteckt und es klappt immer noch nicht
Dann mach das mit der Zahnbürste auch Mal im Grafikkarten Slot und Wische vorsichtig mit einem Taschentuch ab.
Welches Netzteil hast du genau?
Bitte bei der Grafikkarte 2 einzelne Kabelstränge nehmen!
Ich hab das Be quiet 600 Pure Power 11 CM und es werden 2 Verschiedene Kabelstränge genutzt
Ou sorry stimmt😅 ich schließe gleich zwei Kabel an
Aber der Pc lief Monate lang so ohne Probleme
Also ich hab jetzt das Problem anscheinend gelöst dank deiner Hilfe. Das Kabel war aus mir unerschlossbaren Gründen nicht mehr mit dem Netzteil angeschlossen. Ich weiß wirklich nicht wie das passiert aber ich danke euch für eure Hilfe
