FPS drops in vielen Spielen
Pinguin772
23
Moin zusammen,
kurz zu meinem System:
Ryzen 5 3600 stock mit einem Noctua NH-D 15
AMD RX 6800 stock
32gb ddr4 3000mhz Ram
750W Netzteil von bequiet
Asus b550 ATX Mainboard
Samsung SSD 860 QVO 1tb (für die Spiele)
Ich habe in vielen spielen (egal welche Auflösung ob 4k, 1440p oder 1080p) FPS drops. Hab einen 144hz 1440p Monitor und die FPS mit Rivatuner auf 144fps gecapt. Habe mit MSI Afterburner mir die Daten anzeigen lassen und habe nichts direkt feststellen können.
Temperaturen bewegen sich bei 60-70 Grad bei der CPU mit max. 40% Auslastung bei ca. 4,1ghz und die GraKa liegt auch bei max. 75Grad, auch RAM Auslastung liegt je nach Spiel bei 9-12 gb. Habe diverse Qualität Einstellungen probiert, von low bis ultra kein Unterschied in den drops.
Assassins Creed Odyssee geht sogar nie über 60fps obwohl ich keinen Limiter an habe (außer eben die Begrenzung auf 144fps), egal was ich einstelle.
Andere Spiele wie The Outer Worlds gehen außerhalb von Städten auf 144fps aber sobald ich in ein Gebiet mit Gegnern gehe dropt das ganze auf 50fps und ruckelt, geht dann aber wieder hoch. Selbst auf 1080p mit einer Auslastung von ca. 80% habe ich drops.
Bei Warhammer Vermintide 2 habe ich hingegen fast immer stabile 144fps.
Alle Spiele sind bei mir auf einer SSD. Kein Vsync an und Antialiasing stelle ich bei 1440p auch immer runter.
Mir gehen die Ideen aus an was es liegen könnte. Sind die Spiele nur schlecht optimiert oder was könnte ich sonst noch testen?
Würde mich über antworten freuen.
mfg
Pinguin
Pinguin772
23
cpu audlastung 40%? hört sich nach einem bottleneck an
40% schon bottleneck? in anderen manchen Spielen hab ich ja 144fps wie in Vermintide 2 oder Borderlands 3. Nur in manchen nicht
edit: jetzt habe ich nochmal geschaut und tatsächlich ging in dem moment wo die fps fielen die auslastung sogar auf 67% CPU rauf.
Azzlak
142
19
Ich glaube die Cpu auslastung sollte unter 30% sein was heißt dass deine cpu die starke gpu bottleneckt
Reactions: Pinguin772
TheJoker
127
25
Schau mal bei deinen Energieeinstellungen ob du Höchstleistung gewählt hast. Bei mir knallt der das automatisch rein, keine Ahnung wieso. Hab dann selbst bei anspruchslosen Games manchmal Drops.
Pinguin772
23
hat etwas geholfen, aber ist immer noch da.
hm ich glaube auch dass das an meiner cpu liegt. obwohl der 3600 eigentlich immer angepriesen wurde. aber da warte ich dann erst mal ab auf ddr5 und die dazu passenden cpu 😅 soll ja angeblich nächstes jahr kommen
Reactions: Azzlak
