SSD
justxaim
Ich wollte fragen weil im neusten Video von Hardwaredealz wo er ein PC zusammenbaut habe ich das nicht mit der SSD (Festplatte) verstanden er hat im Mainboard eine M2 SSD eingebaut und dann hat er gesagt beim Gehäuse wenn vorhanden hinten auch die SSDs oder Festplatten einbauen ist SSD und Festplatte nicht das gleiche also SSD heißt doch Festplatte oder?
Festplatte ist in der Regel eine HDD.
Ok dann hätte ich noch eine Frage brauche ich unbedingt eine M2 SSD einbauen ins Mainboard oder kann ich auch nur die SSD hinten im Gehäuse einbauen??
Reactions: Geldog
Eine gute M2 PCI-E SSD die weit mehr als nur 500MB/s SATA kann ist meistens gering teurer als selbst M2 SATA SSDs. Ich würde daher schon meinen das es sich lohnt eine M2 über PCI-E mit ins System einzubinden.
Reactions: Geldog
Ich würde dir eine kleine M.2 SSD für Windows empfehlen und den Rest per sata SSD oder HDD.
Muss man aber eine M2 SSD ins Mainboard einbauen oder funktioniert der PC auch ohne die M2 SSD?
Natürlich funktioniert ein System auch ohne M2 oder auch SATA SSD. Du kannst auch wenn du willst eine alte IDE mit SATA Adapter verwenden oder alles über einen USB-Stick booten wenn du willst.
Also kann ich auch nur die SSD hinten im Gehäuse einbauen läuft es dann langsamer sollte ich mir eine HDD dazu bestellen??
und sry wegen den dummen fragen ist aber mein erster pc
Reactions: Geldog
Am besten du lässt Windows auf einer m.2 SSD laufen, den Rest wie gesagt schon auf ner SATA HDD oder SSD.
