4000 Mhz Arbeitsspeicher - Problem mit dem Motherboard?
11.918
Was verwundert tbh, ich meine das kit steht mit 11gen K cpus sogar auf der QVL Liste,
das ist korrekt, aber wundern tut mich langsam garnichtsmehr, hab hier n gskill kit welches nicht mal für den verkauf bestimmt war da alle angaben fehlen bzw produktionswoche 0000 ist,
bitte auf die version nummer achten eventuell hast du ja eine nicht aktuelle bekommen
Reactions: Fairyturtles
Fairyturtles
7.378
11.409
Können die nicht mal Konstant bleiben mit ihrer Hardware, wäre nett.
Chris77
3.792
4.343
Was sein kann, ist das mit Vollbestückung kein XMP mehr funktioniert. Gibt diverse Mainboards die dann den Takt runterregeln.
11.918
darüber hinaus, auch wenn das board die taktung schafft und auch dafür spezifiziert ist und auch alles eingetragen ist,
die cpu kann laut intel ja nur die 3200mhz, alles andere darüber muss nicht laufen, kann aber, sprich kann es einfach sein das es ne montags cpu ist
das ist korrekt ja, war aber bei intel eigentlich nie das große problem, dennoch sind 4000mhz nicht grade ohne, laut liste (asus ram qvl list) ist dieses kit mit dem board kompatibel weswegen ich es mal auf die cpu schieb
aKseL1989
28
Ist es eigentlich normal, dass beim Booten CPU rot, DRAM orange, VGA weiß und dann Boot grün in dieser Reihenfolge aufleuchten?
Fairyturtles
7.378
11.409
Jeh nach Mainboard ja, bei manchen ist es aber auch "nur" weiß.
Ansonsten ist dies ein Ver4.31er Kit wie es scheint.
Insofern fiele mir auch nicht mehr wirklich mehr ein als:
aKseL1989
28
Also wenn ich das XMP 1 Profil aktiviere, bleibt die Leuchte bei DRAM ( orange ) stehen...Und zwischendurch versucht er es wohl nochmal und dann blinkt die CPU kurz wieder auf...
Kann das gern in Videoform bringen ^^
11.918
video ist eigentlich nicht nötig :D
hast du es denn mit nur 2 sticks von 4 mal versucht? wenn ja wie war das ergebnis?
alternativ mal xmp aktivieren und aus der dram frequency liste 3600mhz auswählen
aKseL1989
28
Also mit den 3600 MHZ startet er erstmal.. Aber das BIO´s zeigt nach wie vor nur die 2133 MHZ an...
11.918
das ist normal so,
darunter steht ja das xmp aktiviert ist,
lade dir mla unter windows cpu z runter da steht dann im reiter memory die taktung welche du mal zwei nehmen muss, weil ddr double data rate
edit: hast du es jetzt mal mit 2 sticks versucht die 4000mhz zu fahren?
aKseL1989
28
Komischer Weise zeigt immer immer wieder andere Konstellationen an... Mal gibt es alle 4, dann wie hier zu sehen, dann wieder die aktuell ausgegrauten..
11.918
vllt liegts auch am board, vllt mal das tauschen?
oder einen älteren softwarestand der software verwenden
aKseL1989
28
Also ich habe jetzt 2 Rambänke ausgebaut... Und siehe da, er läuft konstant auf 4000mhz.. ;)
Nun aber meine Frage... Kann es vllt ein Problem seitens von den Vengeance sein, dass die nicht erkannt werden?
Alternativ soll ich vllt mal ein Quad-Set von G-Skill probieren?
Denn ich wollte gerade über die Icue Software den Ram aktualisieren, da gabs direkt wieder nen Fehler...
11.918
verwende mal eine ältere version der icue software die kann durchaus bugs auslösen
ein fehler der corsair sticks schließ ich mal aus
dann weil ja 2 sticks gehen würde ich dir empfehlen ein 2x16gb kit zu kaufen und dann halt mit dummys zu arbeiten
dann kommt deine cpu/board/ram kombi einfach mit einem nicht zurecht
oder du lässt alles einfach mit 3600mhz laufen, denn durch die 4 sticks bekommst du auch bei weniger takt mehr bandbreite von den sticks
aKseL1989
28
Ältere Version von Icue ist installiert, Problem besteht weiterhin.. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen CL16 und CL18 bei den Ram-Bänken?
11.918
das sind die latenzen,
geringer ist immer bester aber was die jetzt genau bewirken und wie das alles funktioniert kann ich dir nicht sagen, cl16 ist schneller wie cl18 bei zb 3600mhz, meist aber euch teurer
in der regel sagt man 3200mhz cl16 ist so schnell wie 3600mhz cl18, bei intel ist das aber alles nicht so relevant, bei amd schon mehr
11.918
dann kauf dir doch dieses hier
ist günstiger und genau so schnell (fast also irrelevant)
warum nimmst du nicht einfach 3600mhz cl16?
aKseL1989
28
Klingt alles nicht schlecht.. Problem ist, dass ich bei Mindfactory bestellt habe und die nur ne Gutschrift anbieten.. Daher wollte ich 1:1 die Ram Riegel zum selben Preis ersetzen ^^
Übrigens.. Ich habe diesbezüglich mal Asus Aura und sowas runtergeworfen.. Und siehe da, es geht ^^
Aber ich gehe nicht davon aus, dass die 4 Riegel jetzt mit 4000mhz laufen, das wird mit der Beleuchtung nichts auf sich haben ^^
