MSI Radeon RX 580 Armor wird sehr heiß
xXTheMaxGamesXx
Meine Radeon RX580 wird nach längeren Sessions oft sehr heiß (89°C). Ist das normal oder doch zu hoch.
Diese Temparaturen sind eigentlich nicht normal. Schau dir mal deine Lüfter an, ob diese richtig herum drin sind und Luft durch das gesamte Gehäuse saugen.
Du kannst einmal probieren dein Seitenfenster zu öffnen und mit dem geöffneten Seitenfenster die Temparaturen zu testen, wenn diese stark tiefer sind, müsstest du etwas mit deinem Case/deinen Casefans tun.
Die Aromor hat nicht das beste Kühldesign:/
Hier sollte Undervolting helfen. Gleiche Leistung mit niedrigerer Temp.
