Worklog Die halbe Goldgrube - Langzeitprojekt: 2. Setup (Beendet)
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Ich beschäftige mich mal wieder viel zu viel mit einem Thema, habe mich nochmal nach Gehäusen umgeschaut und bin dabei auf das Kolink Citadel Mesh gestoßen, eigentlich ein cooles Gehäuse, wenn nicht das Problem, wäre, dass ich keinen der beiden 120mm Frontlüfter hinten einbauen kann. Aber warum ist dann hinten 2 verschiedene Größen für Lüfter, die identisch zu den vorne aussehen und wo vorne noch im kleineren die 120mm Lüfter sind. Also für mich sieht das so aus, als könnte man eigentlich auch einen 120mm Lüfter hinten einbauen.
Du kannst ja hinten einen 120er installieren.
Reactions: Willi2505
11.885
@TheHomefront nochmal eine Frage zum Gehäuse, wenn ich ein neues kaufe, reicht dann ein Lüfter auch noch aus, wenn ich die Grafikkarte aufrüste?
Edit:
Ich habe eine Frage zu CSGO, gibt es nicht in dem Spiel einen Benchmark? Zum Beispiel bei LTT in seinen Video sieht man ab und zu mal einen, im Spiel konnte ich ihn aber nicht finden. Und warum funktioniert das OSD von Afterburner nicht?
für kleine systeme reicht der lüfter im heck problemlos aus
was csgo angeht das ist eine map die du dir im workshop runterladen musst, net_graph 1 in der console eingeben dann siehste deine fps
5.550
Ich glaube ich werd mir trotzdem das Kolink bestellen, da es, im Gegensatz zum Deepcool, lieferbar ist und mir besser gefällt.
Edit: Hab mir jetzt das Kolink bestellt und außerdem die 10€ Mausempfehlung von HWD. ^^
5.550
Morgen kommt noch der GTA 5 Benchmark, hatte nur heute keine Zeit dafür.
Ich habe eine Frage, was kann man für eine PCIe Karte mit 2 USB 3.0 Anschlüssen noch verlangen und wie viel für das noch aktuelle Gehäuse mit Netzteil vom System (wieviel Watt hat das überhaupt?)?
Hier nochmal die Bilder:
11.885
ich würd sagen alles zusammen 15-20€,
die bilder sind leider so klein ich kann das garnicht erkenn was draufsteht
Geldog
2.857
889
Würde ich auch schätzen, vielleicht das Netzteil so um die ~8€, die Karte vielleicht ~4-5€, und das Gehäuse ist schwer zu sagen, wenn du nen dummen findest, der dir vielleicht 4-5€ zahlt, haste Glück.
5.550
Heute angekommen, die Lioncast LK200 und die Sharkoon Shark Force 2.
Später kommt noch mein Ersteindruck und ein kurzes Erlebnis, was ich mit der Tastatur heute hatte.
GTA V mit 1440 x 900 Pixeln, mehr ging auf Grund des geringen Grafikspeichers nicht einzustellen xD, den Rest auf so niedrig wie möglich im Schnitt ca. 45 fps.
Chris77
3.743
4.324
Anhang anzeigen 23996Anhang anzeigen 23995
Die GPU Leistung ist für die Karte ok. Habe früher mal Wolfenstein The new order mit einer GT 440 gezockt. War noch spielbar.
Was für ein Erlebnis mit der Tastatur? Hoffentlich ein Gutes........
5.550
Ne, war ein schlechtes, dazu hoffentlich heute mehr.
Bin gerade dabei den PC in neues Gehäuse um zu bauen, dabei ist mir aufgefallen, dass das Mainboard nicht einen 3 Pin, sondern einen zweiten 4. Pin Lüfter hat, dass hat mich gerade positiv überrascht.
Edit1: Ich hätte mir den zusätzlichen Lüftersplitter sparen können, die Gehäuselüfter haben einen 4 Pin Ein- und Ausgang. -_-
Edit: OEM IO Blende:
Die kleinen Biegungen müssen außen am Gehäuse liegen und die großen innen, zum Glück braucht man die IO Blende nicht dringend. Ich versuche mal die kleinen ab zu bekommen, leider ist das aber 2mm dickes Metall und kein Aluminium.
11.885
also die kleinen kannste einfach abknicken mit ner zange und ja ioblende ist nicht wichtig aber ich sags dir irgendwann wirds dich stören wenn da keine ist :D
5.550
Ich sie gerade so gebogen, dass sie nicht mehr stören, ab bekommt man die nicht so leicht. Dann werde ich wahrscheinlich morgen den PC fertig umbauen und wenn ich damit fertig bin, kommen die Ersteindrücke zur Maus und Tastatur.
Jetzt stelle ich erstmal Case, Cpu und PCIe Karte bei EBK rein.
5.550
So, hab gerade wieder ein bisschen den PC weiter gebaut und bin auf ein Problem gestoßen, habe eine Frage und mal wieder einen Beweis dafür gefunden, dass ich dumm bin.
Das Problem, ich kann den Frontaudioanschluss nicht ans Mainboard anschließen, da dies noch einen älteren oder einen OEM Anschluss verwendet, ist aber auch nicht weiter schlimm, da ich das sowieso nicht verwend .
Meine Frage ist, ob es ein Problem ist, dass bei den USB Headern 2 Pins jeweils frei sind?
Ich bin dumm, da ich euch fragen wollte, wo ich bei den Pins den Power Switch usw. anschließen soll. Mir war die Beschriftung darüber scheinbar zu klein, ist mir nämlich gerade erst beim schreiben aufgefallen. xD
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Das mit den USB Anschlüssen ist kein Problem, die 2 linken Pins sind nur Ground.
Power SW musst du hier anschließen.
Leds musst du eigentlich garnicht anschließen und Reset kannst du glaub ich nicht anschließen.
