Welches AM4 Mainboard zwischen 80-115€ für‘s Gaming?
CODTryHArD17
18
Hey, suche ein Mainboard (mit AM4 Sockel) welches zwischen 80-115€ kostet. Das Mainboard sollte RAM-Speicher mit 3000MHz unterstützen und im Dual-Channel laufen lassen(genug Erfahrung mit dem B450 Pro4).
Danke!
Hey, welchen Prozessor besitzt du denn aktuell bzw. benötigst du WLAN oder desgleichen?
Hey, erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich besitze den Ryzen 5 2600. WLAN brauche ich nicht, spiele über LAN.
Können die RAM-Speicher G.Skill Aegis DIMM 16 GB DDR4-3000 (F4-3000C16D-16GISB) im Dual-Channel auf dem Mortar laufen?
Welches Gehäuse hast du denn, falls du nur mATX nehmen kannst, dann vll das ASRock b450m pro4, falls dein Gehäuse ATX zulässt rate ich dir zu einem ATX Board, da dieses durch die Größe auch mehr Platz für Anschlüsse bereit hält, da wäre vll das MSI b450 Tomahawk oder das Gigabyte b450 pro
Reactions: LokiXgamer222
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen!
Hey Leute, danke für die ganzen Antworten.
Habe das Sharkoon VG5-W Gehäuse, bedeutet es unterstützt Mini-ITX, Micro-ATX und ATX. Mit dem B450 Pro4 hatte ich genug Erfahrung. Das Board hat meine RAM-Speicher nur im A2-Slot unterstützt und von 3000MHz auf 2133MHz runtergetaktet. Zu erwähnen ist aber, dass ich die RAM-Speicher von Patriot hatte und die kompletter reinfall sind. Mit der Ausstatung des Boards war ich eigentlich zufrieden, Ich weiß jetzt nicht ob es am Board selbst lag oder an dem RAM-Speicher ( Wenn an dem RAM-Speicher, welche würdet ihr mir für das Board empfehlen?).
https://www.amazon.de/gp/offer-list...8716db95590775af7240547077b353&language=de_DE
Den werde ich mir wahrscheinlich holen. Wie viele andere auch.
Ich habe das selbe Board, bei mir läuft 2x8gb Ripjaws V 3200mhz/CL16 in A2 und B2 mit 3400mhz/Cl16 (!!!) stabil. Wird bei dir daher wohl am RAM oder einem Defekt liegen, aber ein Serienfehelr ist das bestimmt nicht.
ich habe genau das selbe Board und hatte genau die selbe Frage
ja, ist kompatibel. im XMP Profil 2933Mhz einstellen und gut ist. RAM Slots A2 und B2 verwenden
Laut inet...
Das Gigabyte B450 Pro war auch erstmal so eine Überlegung. Aber es hat keine USB 2.0 Anschlüsse. Ein Board mit so viel "schnick-schnack" brauche ich auch nicht, es sollte lediglich USB 2.0 besitzen, einen AM4 Sockel besitzen, Gamingfähig sein, schnelle RAM-Speicher unterstützen und einen Anschluss für die Grafikkarte besitzen.
Habt ihr Vorschläge für gute 3000MHz 8gb RAM-Speicher ?( finde bei mir 16gb eigentlich unnötig). Wenn es garnicht geht dann gehen auch 16gb RAM.
