RTX 3080ti LED blinkt
Sedura
Hallo liebe Leute !
Ich habe seit zwei Wochen einen neuen PC.
Verbaut ist eine Asus RTX 3080 zu und ein 850w Gigabyte Netzteil.
Die Grafikkarte blinkt im schnellen Takt, sobald ich spiele spiele. Laut Asus hat die Graka dann zu wenig Saft von NT.
Die Grafikkarte hat 3x jeweils 8 Pin Anschlüsse.
Ich habe eben den PC überprüft und mir ist aufgefallen das 1x 8 Pin von der Graka direkt angeschlossen sind am NT und 2x8 Pin auf "einer" Leitung liegen und gesplittet werden (siehe Fotos).
Auch bei GPU-Z wird angezeigt das bei einen Port unter Last 120W gezogen werden und die übrigen 2 jeweils ca 75W.
Meine Vermutung ist, das ich jetzt pro 8 Pin Kabel einen Slot am Netzteil verwende.
Allerdings bin ich mir unsicher, nicht das es später knallt ;D
Kann mich jemand aufklären? :)
Danke im voraus und einen schönen Abend noch
Sedura
Doch, genau das habe ich, welches würdest du empfehlen ? 🙂
Mοritz
9.451
5.493
Das solltest du einfach wegen Brandgefahr rauswerfen
Stattdessen
Seasonic Focus Gx
Msi A GF
Pure Power 11 FM
Enermax Revolution d.f
Reactions: Sedura
Sedura
MSI MPG A850GF wie sieht's damit aus?​
Hast du auch eine Antwort zu der ursprünglichen Frage ? :)
6.864
6.635
Wo blinkt die Karte den? über den Anschlüssen an der GPU?
Falls Ja, stimmt zu 100% was nicht mit der Stromzufuhr. Aber bei deinem Netzteil ist das wohl kein Wunder^^
Das Solltest du wie schon gesagt, schnell ersetzen.
Mοritz
9.451
5.493
Top Gerät.
Ich würd's Mal einbauen, ich schätze, dann mault die Grafikkarte auch nicht mehr Rum
Sedura
Die Karte blinkt direkt bei den Eingängen, wo die zusätzlichen 3x8 Pin Stecker angeklemmt werden. Komisch ist, dass nur 2 von 3 LEDs rot blinken und eins in der Mitte nicht. Es ist ja auch nur ein Kabel direkt am Netzteil und die anderen zwei 8er Pins teilen sich eine Leitung.
Fairyturtles
7.378
11.408
Welches ist denn das einzelne Kabel?
Das in der Mitte?
Versuch das einzelne Kabel sonst mal rechts und das YKabel in die 2 linken.
Das Gigabyte Netzteil wurde bzgl Problemen ja schon erwähnt.
Tauchen weiter Probleme auf trotz Netzteil tausch/kabelrouting Änderungen.
Versuch es dann mal ohne die extension
Mοritz
9.451
5.493
Wie schon gesagt wurde, erstmal Netzteil tauschen, das Gigabyte Teil ist nämlich Brandgefährlicher Schrott.
Kann sein, dass das Jetzt Probleme macht.
Das Enermax ist wirklich eins der Besten Netzteile in dem Bereich, damit machst du absolut nichts falsch
Reactions: Sedura
Sedura
Ich habe das Problem gelöst. Es müssen alle 3x 8 PIN jeweils einen eigenen Anschluss am PSU haben.
Ich habe das Enermax auch angeschlossen, leider passiert da gar nicht. Wird wohl eine Retoure.
Aktuell läuft der Rechner mit der Zeitbombe...
Reactions: Fairyturtles
