AMD Software Probleme? X570 Gigabyte? RX 6600 XT
Satoshi777
62
33
Hallo Leute,
seit ca. einer Woche habe ich mir die RX 6600 XT angeschafft, was meinen Langzeit-Zusammenbau nu' endlich fertigstellt.
Nun habe ich den verdacht, dass mit dieser Grafikkarte etwas nicht stimmt, bzw. wohlmöglich ein Software Problem vorliegt.
Die Karte startet nicht immer direkt, man muss manchmal mehrmals ein- und ausschalten. Die getätigte Einstellungen bei der Radeon Software zerschießen manchmal, so dass entweder mal der zweite Monitor nicht erkannt wird, oder - ich habe zum Beispiel beim Spielen (League of Legends) durchgehend 300-650 FPS mit der eSports Einstellung und auf einmal passiert etwas, sodass es komplett in den Boden geht auf die 20-60 FPS, was das Spielen dann in dem Augenblick beinahe unmöglich macht.
Das Problem kriege ich gelöst, wenn ich die diese AMD Radeon Software Adrenalin neu installiere... Aber ich kann ja nicht bei jedem Start es immer wieder neu installieren.
So, nun - habe ich natürlich ein wenig recherchiert und es gab da wohl auch mal Probleme mit dem X570 Chipset und W10 Update. War aber in Mai - und ich habe gerade in Aug 21 den Windows neu installiert und alle Updates gemacht.
Wer kann mir helfen - wer hat da schon vergleichbare Erfahrungen gemacht, oder vielleicht sogar weißt was genau das Problem ist :S ?
Endlich neuen PC zusammengebaut, mich auf weitere Corona Wellen vorbereitet so zu sagen und kann es nicht zu 100% genießen. :D
Fall das hilft, kurze Info zum PC:
AMD Ryzen 5 5600X, RX 6600 XT, Gigabyte X570 Gaming X, 32GB G. Skill 3200Mhz, M2 SSD für System & Software + Sata SSD für Spiele + HDD für Archiv, eine AIO WaKü CPU, 8 Gehäuse Lüfter, 750 Watt Argus RGB CM II Modular 80+ Gold, alles in ARGB Ausführung!
Hallo Leute,
Also ich habe die Erfahrung gemacht dass manchmal ein chipset Treiber Update auf die aktuelle Version vom Mainboard hersteller und ein BIOS Update helfen können
Ja, das sieht mir stark nach fehlendem BIOS Update aus, oder an fehlenden oder veralteten Graka-Treibern
Reactions: CalvinLuca
Hatte das bei einer apu und nem B450M das es immer wieder schwarze screens gab und die Spiele absolut überflüssig waren, chipset Treiber update und BIOS update haben wunder gewirkt
Ich hatte das auch mit meiner RX 5700. Leider führte es nirgenswo hin und musste auf meine alte GTX 1050 setzen.
Die Treiber haben nicht so richtig funktioniert..
Ich kann dir einen Tipp geben, deinstallier sie einfach. Auch wenn du die Software dann nicht mehr benutzen kannst, hilft das schon manchmal.
So war es auch bei meiner RX 570 der fall gewesen. Und nein, nicht die 5700, die 570 :D Ohne Treiber ging dann alles wie normal.
Versuch das am besten mit DDU ^^
Schonmal probiert den Treiber zu deinstallieren und einen ein, zwei Versionen älteren zu installieren?
Nicht aber ist der aktuelle Triber auch nicht der erste offizielle Triber für die RX 6600 XT?
Dieser DDU - ist aber dann kein Ersatz, sondern nur zum deinstallieren der aktuellen Triber? Also müsste ich danach praktisch die selben AMD Adrenalin Triber erneut installieren?
Nein, das ist kein Ersatz. Das Deinstalliert nur die bestehenden Grafiktreiber von AMD oder auch NVIDIA.
Wenn die runter sind, verwendet Windows eigene Treiber, welche manchmal besser sind, welche jedoch nicht konfigurierbar sind.
Einfach mal ausprobieren. FPS Verluste sollte man nicht erwarten. Power bleibt gleich ^^
