Lüfter nachrüsten
Leitkegel
27
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem Gehäuse (Sharkoon RGB Lit 100) RGB Lüfter nachrüsten und weiß nicht ganz genau welchen und wie ich die anschließen soll, ich habe ja nur noch 1 Steckplatz an der Platine frei. Würde mich auf Antworten freuen!
Kreuzzes
1.552
594
Welches Mainboard nutzt du denn? Normalerweise kannst du sowohl 4pin als auch 3pin lüfter nutzen. wenn du non-rgb lüfter nutzen willst kann ich dir die von bequiet (purewings/silentwings) empfehlen. Bei RGB Lüftern würde ich drauf achten welche zu erwischen die von Sharkoon sind und zum system passen ^^ Müsstest uns evtl. mitteilwen elche lüfter schon drin sind
Leitkegel
27
Also ich habe das ,,ASRock B450M PRO4" Zusätzliche Lüfter habe ich noch nicht, Es sind aber 12mm Lüfter. Ich möchte auch auf jeden Fall RGB Lüfter
Kreuzzes
1.552
594
OK, vielen Dank!!
Bitteschön, du musst halt immer drauf achten dass sie mit "Asus AURA Sync" kompatibel sind, im zweifelsfall einfach nachfragen. Dein Mainboard bringt mindestens einen 4pin ARGB ASUS Aura und einen 3pin RGB ASUS Aura stecker mit also müssten alle für ASUS Aura Sync gehen.
Leitkegel
27
Ja, das wäre sinnvoll einen hub zu haben!
Die ,,cooler Master CL120" sind aber Wasserkühlung! Ausser ich habe komplett das falsche
Leitkegel
27
Kannst du mir noch Lüfter mit dem Anschluss empfehlen?
TheHardwareFreak
11.946
9.262
Du könntest oben 2x Sharkoon Shark Blades verbauen, das sind die gleichen wie der hintere Lüfter. Dein Mainboard hat eh einen ARGB Anschluss und du hast hinten im Gehäuse einen Hub.
Vorne könntest du für besseren Airflow noch 1 oder 2 Archic F12 verbauen, dann bräuchtest du aber einen 4 Pin Splitter.
Kreuzzes
1.552
594
Das ist ne gute Idee, kann man auf jeden Fall so machen und dann passt alles zusammen
