Was sollte/könnte ich in meinem PC aufrüsten?
Eisieeeh
26
Servus,
Irgendwie habe ich Lust meinen PC aufzurüsten.
Ryzen 5 3600
RTX 3060TI MSI Trio
16GB DDR4 3200Mhz AEGIS Ram
1TB HDD
240GB SSD
MSI B450 Tomahawk Max II
Be Quiet Pure Rock 2 Silver
2400Mbit Killer Wi-Fi 6 AX1650 inkl Bluetooth
700 Watt Be Quiet Pure Power 11 (80+ Gold)
Nun meine Frage was könnte bzw. lohnt sich aufzurüsten? Mein Budget liegt so bei 200-300€ (lieber 200)
Dachte vllt. an eine Wasserkühlung, lohnt sich die bei einem R5 3600? Temperaturen im Idle sind so bei 50 Grad,
unter Last sind sie in Ordnung. Oder Ram mit RGB? Welchen gäbe es da? Oder ein paar Frontlüfter da ich nur einen habe hinten?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was sich lohnt? Was würdet ihr empfehlen? Mit der Leistung allgemein bin ich eigentlich zufrieden.
wenn alles im bereich temps etc in ordnung ist würde ich nichts upgraden, wasserkühlung lohnt sich nicht nein
Meiner Meinung nach würde sich nur eine größere SSD lohnen. Aber auch nur, wenn du wirklich Spiele mit langen Ladezeiten hast. Sonst lohnt es sich mehr Leistungstragende Komponenten aufzurüsten, die sehen aber bei dir ganz gut aus. Wenn du einen 60hz Fhd Monitor hast, könntest du den auch Upgraden. Dann natürlich nach deinen Bedürfnissen. Heißt shooter vllt mehr hz und wenn du Rpg spiele spielst dann höhere res oder ips Panel. Solltest du meiner deiner Graka auf jeden Fall schaffen. Mit dlss vllt sogar 4k aber wqhd haste auf jeden Fall die besseren Fps. Find deinen Pc ganz schick, habe selber rgb Ram und halte davon aber gar nicht so viel, da es nicht mehr so clean aussieht.
Danke. SSD schau ich mal ob ich es wirklich brauche. Ansonsten habe ich schon einen 24 Zoll FHD Monitor mit 144hz, 1ms Reaktionszeit und VA-Panel. (Evtl. ein größerer Monitor oder WQHD Auflösung (jedoch kosten die mehr). Wenn RGB Ram wirklich nicht so clean aussieht würde ich es lassen. Vllt. mach ich noch 2-3 normale Frontlüfter rein für besseren Aiflow.
Ja Lüfter sind immer gut. Sonst spar lieber das Geld und kauf dir etwas anderes oder in ein paar Jahren kannst du dann noch ma was größeres upgraden aber so ist dein System eigentlich perfekt.
