Ich stelle einen neuen PC zusammen
MaxH
Hallo ich stelle mir einen neuen Pc zusammen und brauche etwas Hilfe ob die Teile passen und auch Sinn machen.
Prozessor : AMD Ryzen 5800X
Mainboard: Gigabyte Aorus B550 Pro AC
Netzteil: be quiet 750W straight power Platinum
Grafikkarte: RTX 3080 MSI Suprim X
Arbeitsspeicher: 32GB Corsair Vengeance RGB PRO SL DDR4 3600 CL 18
Kühler: Arctic Liquid freezer 2 ARGB 360
Gehäuse: Corsair 5000D airflow MIdi tower
SSD: 1000GB Seagate Fire Cuda 520 M2 PCIe 4.0
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, auch welches Custom Design der 3080 man bevorzugen sollte.
MaxH
MaxH
Die CPU unterstützt maximal 3200mhz, deswegen eine
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36​
hat auch weniger Latenz und ist halt besser abgestimmt
Die 750w platinum sind völlig ausreichend, brauchst dafür keine 1000w
Sonst nice 👍🏼
Sonst nice 👍🏼
Bitte infomiere dich vorerst bevor du sowas sagst!!
Ryzen 5000er brauchen MINDESTENS 3600Mhz CL16. Mit deinem 3200 CL16 lässt du nh menge Leistung rechts liegen...
3000 CL14 RAM geht auch noch, kostet allerdings auch viel. Der RAM ist schon gut wer er Ihn drin hat.
Allerdiings würde ich Crucial RAM empfehlen, ist etwas besser und hat auch schicke RGB Beleuchtung:
32GB Crucial Ballistix schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) (mindfactory.de)
Bin ich dumm oder lese ich dann bei AMD was falsches? Oder ist was anderes gemeint?
Du solltest aufhören immer deine Infos von den Hersteller Seiten zu ziehen, gleiche wie mit dein Netzteilen. Schau dir im Internet die Ryzen 5000er Ram Sweetspots an. Die liegen bei 3600-4000Mhz.
Mein 5600x läuft mit 3600Mhz CL16 ram und von den aller meisten hier im Forum sicher auch, weil man einfach darunter Leistung verschenkt. Ich glaube selbst in der AMD Präsentation wurde 3600Mhz empfohlen.
Ich hatte auch schon 3200Mhz CL16 zum testen verbaut und die CPU hat gut Leistung verloren in den Benchmarks.
letztes Mal wurde mir gesagt, dass sie mit zu viel Leistung angeben und jz zu wenig, was ist das denn bitte ahh
Das ist die Frequenz bis zu der eine Funktion garantiert wird, alles darüber kann, muss aber nicht funktionieren.
Im Falle von 5000er Ryzen läuft 3600 (fast) immer und selbst 4000 läuft oft.
Okay nice 👍🏼 Muss noch viel lernen ahaha
Sonst nice 👍🏼
