Mein Pc hat komische Leistungswerte
Leander Strahl
Hallo Forum Community,
Ich habe ein Problem und ich hoffe dass ihr mir als Hardware Experte helfen könntet ich probiere das Problem so detailliert wie möglich zu schildern da ich weiß dass es nicht hilft wenn man ein undetaillierte Frage stellt. Ich spiele die meiste Zeit Fortnite und Warzone und ich wundere mich schon manchmal über die Prozessorleistung von mir denn in den Benchmarks und Spiele Test erreicht HardwareDealzs mit schlechteren Prozessoren besser Leistung. Ich habe als Hardware: Einen Ryzen 7 3800 x der von einer H100i Elite Capellix gekühlt wird. Ram sind ein 2er Kit 32 GB Corsair Vengeance Rgb Pro mit 3600 Mhz.( Ich weiß nicht optimal aber ich wollte sowieso aufrüsten)
Die Grafikkarte ist eine Aorus Gigabyte 3060 Ti das Design ist übrigens sehr Rgb Tastisch. Mein Mainboard ist ein B550-F-Gaming von Asus. Mein Speicher ist eine 1TB große SSD. Mein Netzteil ist ein Silentium Pc 650W Netzteil mit 80+Gold Zertifikat und verbaut ist das alles in einem Corsair 4000X RGB. Soviel erstmal zu meiner Hardware und ich habe die Grafikkarte nur genommen sonst hätte ich eine 3070 von Asus weil sie gerade für 550 Euro im Januar auf Alternate war. Man muss alles über 2 Softwaren steuern. Nervig aber wenn man nix kriegt passt es.
Nun zum eigentlichen Problem mein Pc hat ein Problem mit dem Prozessor denn der liefert in Core Temp komische Werte und ist auf dem Jeweiligen Kern nur zu 50 Prozent maximal ausgelastet und da immer nur einer die anderen laufen auf 30 Prozent und das bei einem Game wie Fortnite obwohle ich da dann halt nur 120 -144 FPS bekomme. Ist das normal. Übrigens mein Prozessor genehmigt sich bei einem Game wie Warzone und Fortnite nur maximal 60 Watt meisten eher 50. Stimmt da was nicht oder ist das einfach ein Problem weil eine andere Komponente die volle Leistung blockiert. Ich hoffe ich habe nich zu viel geschrieben und nerve euch nicht mit meiner detaillierten Beschreibung. Danke
11.919
"mit schlechteren Prozessoren besser Leistung"
was verwendet denn HWD?
welche auflösung wird von dir bespielt?
Leander Strahl
was ist xmp und wie mach ich das an und ja der sitzt im 2 und 4 in den beiden anderen ist ein licht kit damit das voller aussieht
Leander Strahl
Habe ich gemacht test jetzt noch mal
Jetzt ist er minimal mehr ausgelastet und liefert bei 60 Prozent durchschnitt auslastung auf einem Kern die anderen so bei 40 Prozent eine FPS Zahl von 200
11.919
dann passts doch jetzt oder sind die fps immer noch stark unterschiedlich zum video?
11.919
was heißt da viel schlechteren?
je nach spielt ist der 3600x mit dem 3800x gleich auf, anderenseits ist ab und an halt der 3800x besser und fortnite wird wohl keinen vorteil aus mehreren kernen ziehen
Hardware-noob
231
30
Warum hast du dann keine 5 5600x genommen, wenn du Fortnite und warzone zockst und nur hohe FPS erzielen wolltest? Die 5 5600x ist schneller, aber hat weniger Kerne, also ist im Multi tasking schlechter und kostet gleich viel wie die 7 3800x, viel hz hat denn dein Monitor?
