Ram wird nicht erkannt
lvkas
ich habe vor einigen Tagen einen zweiten Ram-Riegel eingebaut, welcher identisch zum ersten ist. Beim starten des PCs wurde allerdings nur ein Ram-Riegel erkannt, daraufhin habe ich die Ram-Riegel getauscht, also den von dem ersten Slot in den zweiten und anders herum (das Mainboard ist das Asus Prime A320M-K), allerdings startete dann der PC nicht mehr wie er sollte, also die Lüfter gingen wie gewohnt an nur wurde weder meine Maus, meine Tastatur oder der Bildschirm nicht erkannt. Dann habe ich geguckt, ob einer der Ram-Riegel kaputt war, allerdings funktionierten beide Ram-Riegel in beiden Slots einzeln, nur zusammen nicht. Heute habe ich einen CMOS-Reset mit der Methode mit dem herausnehmen der Batterie vom Mainboard durchgeführt, was allerdings nichts an dem Problem veränderte. Ich hatte genau das gleiche Problem schon einmal am Anfang des Jahres nur, dass ich zu dem Zeitpunkt einen anderen Ram-Riegel mit einer niedrigeren Frequenz hatte und dachte, dass es daran liegt was anscheinend nicht so war. Mein Mainboard ist das Asus Prime A320M-K und beide RAM-Riegel haben 3200mHz. Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Lukas
Lukas
Um was für einen RAM handelt es sich genau? Also welche beiden RAMS hast du.
