Pc hat keinen Strom
MarkusKern
19
Nachdem ich einen PC erfolgreich zusammengebaut habe hatte ich mich an ein besseres Gerät gewendet.
Hab alle Schritte wie davor gemacht und alles richtig angeschlossen.
Aber nach erneuten anschließen ging noch immer nichts an.
Ich nutze das B550 pro, davor b450.
Kann es sein dass ich den Prozessorkühler zu fest angeschraubt habe?
snoxy
137
17
Wenn du den Kühler nur mit der Hand angeschraubt hast sollte nix passiert sein. Stecken alle Kabel richtig, ist das Netzteil angeschaltet, bist du sicher dass alle Kabel fest und richtig sitzen zb PCI Kabel in CPU Slot?
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Wenn sich gar nichts rührt.
Prüfen ob Netzteil Eingeschaltet.
Prüfen ob der Power Knopf richtig verbunden ist.
Wenn beides der Fall ist, den Stecker vom Power Knopf abziehen und die Pins mit etwas leitende überbrücken.
Rührt sich auch dann nichts und bekommt das Netzteil sicher Strom, dann ist das Mainboard ggf. defekt.
MarkusKern
19
Also, ich hab jetzt die CPU Kabel entfernt und er startet, wenn ich es dann einstecken geht er aus, ich hab aber kein anderes Kabel mehr. Und auf diesem steht VGA2
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Das VGA2 auf GAR KEINEN Fall versuchen da anzustecken, es sind zwar auch 8 Pin, jedoch anders belegt, damit grillt du dir das Mainboard, wenn du versuchst das Kabel dort mit Gewalt herein zu bekommen.
Je nach Board und CPU kann ein BIOS Update notwendig sein.
Reactions: MarkusKern
MarkusKern
19
Ok danke, aber der CPU pin passt nicht, und es sind keine weiteren Kabel vorhanden. Ich muss doch den Prozessor doch Strom geben, oder nicht?
Hab jetzt nochmal alles zusammengestellt und es funktioniert, danke für den Support.
