GTX 1060 im Verbund mit einer RTX 2080Ti?
Toaster .-.
52
41
Hallo Zusammen :)
PC Konfiguration:
Case: CoolerMaster MasterCase H500P
Motherboard: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
RAM: G.Skill Trident Z 16GB 3200 Mhz
GPU: Palit XpertVision GeForce GTX 1060 Dual 6Gb
Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 750W
Speicher: WD 2tb & 3tb
So die Frage die ich nun habe ist ob es Sinn macht eine 1060 und eine 2080 ti zu verbauen,
allerdings beide nur mit 8 PCI 3.0 Lanes versorgt werden oder nur die
2080 ti einzubauen und diese dafür mit 16 PCI 3.0 Lanes zu versorgen.
Grafisch will ich damit 3 MSI Optix MAG27CQ-7015 WQHD Monitor Curved versorgen.
Ich freue und bedanke mich jetzt schon für eure Antworten :)
Mfg Toaster .-.
NORTHFAZE
812
609
Hey, ich würde dir empfehlen nur eine RTX 2080Ti einzubauen, da, meiner Meinung nach, die GTX 1060 gar nicht SLI fähig ist, vor allem nicht im Verbund mit einer RTX 2080Ti und wenn doch, es sich so oder so nicht lohnen würde!
NORTHFAZE
812
609
Kein Problem :) Sind die verbauten 2 und 3 TB Speicher SSD's, HDD's oder eine Mischung?
Toaster .-.
52
41
Aktuell sind es nur 2 HDD's der plan ist aber eine Samsung 970 Evo M.2 500GB zu verbauen.
rerodesign
221
198
Linus hat da ein paar Videos dazu gemacht.
Funktionieren tut es auf jeden Fall.
Kommt halt drauf an was du machen willst und ob du es brauchst. Ohne Probleme läuft das meist nicht.
Toaster .-.
52
41
OK ja ich will halt möglich viel Leistung haben.
Ich nutze 3 27 zoll Wqhd Bildschirme und gleichzeitig soll in Zukunft dann auch VR möglich sein.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Von Nvidias seite aus ist es offiziell nicht möglich...
Linus hat da aber Mal was in die Richtung gemacht und das ist der Beweis dafür daß es geht..
Zu bedenken ist was bringt die die 1060 im Gegensatz zu der 2080.
Ist im SLI nicht die schwächste Karte das stärkste Glied ?
rerodesign
221
198
Sli ist nicht möglich da die 1060 kein Sli Port hat. Er kann aber die 1060 sozusagen als Hub benutzen und somit auf die 2080 zugreifen bzw das Signal durchschleifen. Die Rechenleistung der 1060 wird dabei aber nicht genutzt.
Bei Sli mit unterschiedlichen Karten, kann es sein, dass die schnellere Karte auf die langsamere warten muss.
Ich würde aber drauf verzichten, wenn ich die Anschlüsse nicht brauche.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Das ist das was ich meine es macht halt null Sinn.
Sli ist doch auch rein über PCI möglich die brackets sind doch nur Blabla die braucht AMD für Crossfire auch nicht oder wie war das noch gleich
