Sind diese Temperaturen in Ordnung oder schon zu heiß? (+weitere Fragen)
Zehdoz
Guten Abend,
ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen PC zugelegt. Die CPU-Temperatur kommt mir aber etwas merkwürdig vor, deshalb dieser Beitrag hier.
Komponenten:
BeQuiet! Dark Base 700
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon
RTX 3080 Aorus XTreme
Ryzen 7 5800X
NZXT Kraken Z63 280mm
32GB DDR4 CL16 3600 G.Skill Trident Z (4x 8GB)
1TB WD Black M2
2TB Samsung SSD
BeQuiet! 850 Watt 80+ Gold
Airflow ist wie folgt:
Im Dark Base 700 waren schon 2x 140mm BeQuiet! Silent Wings 3 verbaut. Einer hinten am Heck und einer in der Front.
Habe den in der Front abgenommen und hinten am Deckel angebracht. (beim Dark Base 700 sind nur dort Lüftungsschlitze, restlicher Deckel ist zu und gedämmt)
Radiator am Deckel soll wenig Sinn machen. Habe einige Foren durchforstet was Airflow im Dark Base 700 betrifft. Viele meinen, dass sich dort im Deckel eher die warme Luft staut anstatt zu entweichen. Also habe ich die Kraken in der Front angebracht.
Die Kraken ist im Push-Betrieb in der Front, kühlt CPU und gibt Luft ins Gehäuse. Oben links entweicht die Luft im Gehäuse wieder durch die 2 140mm Lüfter.
Mir wurde gesagt, dass für einen guten Airflow wichtig ist, dass man die gleiche Anzahl von ein- und auspustenden Lüftern hat. Ist ja bei mir der Fall. 2x 140mm vorne einpustend, 2x 140mm hinten auspustend.
Nun zum Problem:
Vorgestern habe ich den PC gestartet und noch nichts gemacht. Die CPU ist direkt auf 60° hoch. Quasi bei 0 CPU-Auslastung.
Gestern beim Start war sie aber nur auf 45-50°? Habe nichts an den Einstellungen geändert. Heute war ich direkt wieder bei 63°.
Jetzt gerade im Moment bin ich bei 63° und habe lediglich Opera offen.
Gestern, wo die Temperaturen so gut waren, habe ich auch Witcher 3 auf höchsten Einstellungen gespielt. GPU und CPU waren dabei bei ~68-75°. Nach schließen des Spiels gingen die Temperaturen auch direkt wieder runter. CPU 45-50° und GPU 45-50°. Habe aber wie gesagt nichts an den Einstellungen geändert? Oder liegt das an der Zimmertemperatur?
Wobei es heute nicht viel wärmer ist als gestern hier.
Ich weiß, dass der 5800X ein ziemlicher Hitzkopf ist. Aber dennoch finde ich 63° CPU bei gefühlt 0 Auslastung doch merkwürdig.
Einstellungen in NZXT Cam:
Pumpe läuft auf 60% und ~1900 RPM. Ab 75° auf 100%.
Lüfter am Radiator laufen auf 45% und ~1000-1050 RPM. Ab 75° auf 100%.
Selbst wenn ich alles auf 100% stelle wird die CPU nicht kühler.
Wie die Silent Wings 3 laufen kann ich so gerade nicht sagen. Die passe ich immer mit der Lüftersteuerung am Gehäuse an. Mit wie viel RPM die laufen weiß ich nicht. Teste da aber auch immer ein wenig herum. Habe ja quasi 4 Profile für die Lüfter am Gehäuse.
Anschlüsse:
Ich habe die Kraken an CPU-Fan angeschlossen + Lüfter.
Die anderen beiden 140mm Lüfter habe ich an die Lüftersteuerung angeschlossen und diese habe ich über SYS-Fan1 ans Mainboard angeschlossen.
Noch ein paar Worte:
Habe bei der Konfiguration nicht nur Wert auf Leistung, sondern auch auf Optik gesetzt. Deshalb auch die gewählten Komponenten.
Festplatten & GPU-Temperaturen waren immer in Ordnung. Habe da Benchmarks zu Witcher 3 mit ebenfalls 3080 und 5800X geschaut. Hatten dort gleiche, teilweise sogar etwas höhere Temperaturen. Konnte aber noch keinen Volllast-Test machen, da ich dafür keine passenden Benchmarks habe oder finde, die kostenlos sind. Kann also noch nicht sagen, wie die Temperaturen dabei sind. Bin halt in dem Thema auch noch nicht so erfahren. Habe zuvor lediglich den PC von meinem Bruder zusammengebaut oder mal ein paar Teile bei alten Computer gewechselt - mehr nicht. Also bitte ein wenig Rücksicht. :p
Was ich auch noch merkwürdig fand war die Leistung in Minecraft. In der 1.17 mit Shader war ich echt enttäuscht von der Leistung. Habe dort auch Benchmarks auf YouTube zu gesehen, die die 3070 nutzen + 5600X und die hatten höhere FPS als ich? Auf Sichtweite 12 komme ich schon unter 100FPS und nutze derzeit noch meinen 24" Full HD Monitor. Sollen noch 2x 27" WQHD kommen. In den Benchmark-Videos hatte die Person deutlich mehr FPS als ich. Zudem macht meine Grafikkarte bei Auslastung und vielen FPS sehr starkes Spulenfiepen. Hatte davon den einen Tag sogar Ohrenschmerzen. Woran könnte das liegen mit Minecraft? Theoretisch müsste ich ja bessere Ergebnisse haben?
Habe die Einstellungen von den Benchmarks auch 1:1 so übernommen wie in den Videos.
Bei Witcher 3 hat die Leistung aber gepasst im Vergleich zu den Benchmarks. Auf höchsten Einstellungen ~150-200FPS. Bin auch extra durch Novigrad (große Stadt, viele Menschen) geritten, habe gekämpft oder bin allgemein mit dem Pferd durch die Landschaft in Vollsprint gesaust, damit die GPU schön bei ~95-100% Auslastung ist.
Habe auch schon ein BIOS-Update gemacht. Alle Updates von Windows gemacht. NVIDIA GeForce Experience herunter geladen und GPU-Treiber installiert.
Ryzen-Treiber installiert. A-XMP für den Ram im BIOS auf 1 eingestellt. Muss ich sonst noch was machen? Ich möchte übrigens nichts übertakten.
Hier nochmal ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
Bild:
https://ibb.co/q1hC867
Bild: https://ibb.co/93hMJHf
Bild: https://ibb.co/54ZQmVm
Bild: https://ibb.co/VNmkQgD
Beim letzten Bild sieht man ganz gut, dass ich die Lüfter auch noch weiter vorne anbringen könnte. Dann wären aber die Lüfter nicht direkt an dem Radiator befestigt. Dazwischen wären noch diese Fläche zum befestigen. Macht das trotzdem Sinn oder eher nicht?
Hoffe ich habe soweit nun alles geschrieben und gut erklärt. Danke fürs Lesen und vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein. <3
Edit:
Hatte eben Cinebench R23 Multi-Core laufen. 13634 Punkte und maximale Temperatur war einmal kurz 86° ansonsten 80-85°, aber meisten 85°...
Also erstmal Respekt an deinen langen, ausführlichen, gut zu lesenden und grammatikalisch richtigen Post. Schreckt vielleicht manche ab, aber so kann man wenigstens auch mal mit was arbeiten :D
Erstmal würde ich sagen dass du mit deiner momentanen Lüfter Anordnung alles gut gemacht hast. Ob du die Lüfter jetzt noch direkt nach vorne setzt oder nicht macht nicht denn großen Unterschied. Als Idee würde ich dir noch mitgeben mal vielleicht über mehr Lüfter nachzudenken. Also noch einen 2. oben und vorne nochmal 3 rein, die 2 schon verbauten auf die Innenseite und im Pull-Betrieb. Das bringt nochmal mehr Luft Durchfuhr und bessere Temperaturen.
Zu dem Thema gleich viele Lüfter rein wie raus, davon hab ich noch nicht gehört. Selbst wenn du mehr Luft reinführst, zu einen kann die immer entweichen, zu anderen steigt die heiße Luft ja eh nach oben und wird durch die Lüfter schon effektiv nach draußen befördert. Also ruhig mehr kältere Luft vorne rein.
Warum deine Cpu einmal wärmer ist bei starten oder nicht, kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Könnte mir vorstellen dass im Hintergrund noch etwas geladen hatte, aber halt nicht mit Sicherheit.
Ansonsten ist eine 280mm Aio auch meist eher aus optischen Gründen sinnig, aber nicht aus kühltechnischen. Ein potenter Luftkühler wäre da genau so gut und du würdest noch etwas niedrigere Temperaturen im Gehäuse selbst haben (da die Aio ja jetzt schon angewärmte Luft reinführt).
Beim Spulenfiepen kann ich dir auch nicht direkt helfen. Du könntest probieren die Karte etwas zu undervolten, aber eine Lösung dafür kenne ich persönlich jetzt nicht.
Bei Minecraft wäre eine Vermutung von mir jetzt dass sich Komponenten von dir runtertakten wegen Temperaturen oder das die Cpu wegen den 4 Ramsticks nicht so gut performt wie mit 2en. In Minecraft läuft ja eh alles eher ins Cpu Limit.
Für noch genauere Beobachtungen lade dir mal HwMonitor und Msi Afterburner runter. Als kostenlosen Benchmark kannst du 3DMark nehmen, davon gibt es auf Steam die Testversion kostenlos, mit welcher du FireStrike sowie TimeSpy laufen lassen kannst, was so die typischen Benchmarks sind.
Zudem gibt es in dem kostenlosen und auch sehr nützliche. Beobachtungsprogramm CpuZ einen Stresstest für die Cpu, da wären dann Taktverhalten, Spannungsaufnahme und die Temperaturen von Cpu und Spannungswandlern interessant. Da kannst du dann auch testen wie gut deine aktuelle Kühlung aussieht.
Hoffe ich konnte dir teilweise weiter helfen :D
Dankeschön und auch danke für deine Antwort! Dachte lieber zu viel als zu wenig. :D
Seit dem Post habe ich noch ein wenig herumprobiert. Habe den Radiator in der Front umgedreht, sodass die Schläuche nun nach unten sind. Soll wohl besser sein.
Außerdem habe ich Windows nochmal zurückgesetzt und alles neu installiert. Nun springt die CPU nicht mehr direkt auf 60°. Das lag wohl irgendwie an der Software NZXT Cam. Nun funktioniert es aber auch mit der Software. Bin bei 35-50° im Normal-Betrieb.
Habe mir auch AMD Ryzen Master heruntergeladen und dort den Stresstest gemacht. Bei 100% Auslastung wurde die CPU nicht heißer als 71°.
Komischerweise geht die CPU aber ganz kurz auf etwas über 80°, wenn ich Minecraft starte. Wenn das Spiel fertig geladen ist gehen die Temperaturen direkt wieder runter. Ansonsten bin ich nun zufriedener mit den Temperaturen. :)
Mehr Lüfter könnte man tatsächlich machen. Aber wie genau? Die NZXT-Lüfter vor dem Radiator nach hinten? (Pull)
Davor dann nochmal 2x 140mm? Also dann quasi Push Pull-Betrieb? Zwei weitere Lüfter an die Decke? Oder wie?
Spulenfiepen haben wohl sehr viele mit aktuellen Karten. Selbst die PS5 soll wohl fiepen.
Bei der 3070 Ti meines Bruder fiept es ja ebenfalls. Glaube da bräuchte man etwas Glück. Austausch geht leider nicht.
Hatte auch überlegt mir die 3080 Ti Ventus zu holen. Aber die würde derzeit nochmal 350€ mehr kosten als meine jetzige 3080.
100€ könnte ich aber noch rausholen, indem ich meine Kraken Z63 durch eine X63 tausche. Der Standart-Display der X63 gefällt mir sogar besser...
Die Kraken Z63 hat mich ein wenig enttäuscht und dann auch noch dieser immense Preis. Lediglich die GIFs werden schön angezeigt. Restlichen Optionen gefallen mir nicht. Dachte das wäre aber ein nettes Gimmick, da ich bei der Aorus XTreme ebenfalls einen anpassbaren Bildschirm habe. Lässt viel Spielraum offen.
Also die Temperaturen wirken doch jetzt doch sehr gut, keine Ahnung woran es nun gelegen hat. Aber auch die kurzzeitigen 80 Grad sind noch nicht bedenklich, alles im Rahmen.
Und mit den zuätzlichen Lüftern meinte ich einmal von vorne Lüfter rein, von innen dann erst denn Radiator und dann nochmal Lüfter. Also wie du geschrieben hast Push Pull Betrieb. Du könntest ja sogar jeweils 3 140mm Lüfter einbauen, also insgesamt 6 Lüfter allein vorne, aber das ist jetzt nicht mehr nötig. Solange du keine Probleme mit den Temperaturen der Grafikkarte oder der Spannungswandler hast würde ich nicht mehr ändern.
Eine andere Karte würde ich mir wahrscheinlich nicht holen, die Ventus wäre ja auch wieder eher eine Einsteigerkarte und allgemein ist ja Spulenfiepen bei der 3000er Generation schon verbreiteter, was sehr ärgerlich ist.
Hätten die extra Lüfter denn einen großen Effekt? Wenn da würde ich halt 2x 140mm vorne in die Front reinsetzen, vor dem Radiator und die anderen 2x 140mm hinter dem Radiator. Also Wie schon gesagt Push Pull. So sollte CPU noch kühler werden und das restliche System mehr frische Luft abbekommen, richtig?
Dann eventuell noch 2x 140mm an den Deckel. Dann hätte ich vorne 4x 140mm einpustend am Radiator (Push Pull) und oben und hinten 4x 140mm auspustend?
Probiere gerade die RTX 3080 Aorus XTreme zu undervolten. Klappt aber nicht wirklich gut. Habe dazu Videos gesehen, wenn ich es wie die im Video mache funktioniert es bei mir nicht.
Dachte, dass ich so das Spulenfiepen etwas mindern kann. Zudem bessere Temperaturen, weniger Strom, konstantere Leistung.
Die Aorus soll auf 2085MHz takten. Also stelle ich die gesamte Kurve auf -180 und schraube dann ab ca. 900 Volt hoch auf ~2070MHz. Quasi so wurde es auch in den Videos gemacht mit Afterburner. Teste danach immer mit Witcher 3 auf höchsten Settings. Stürzt nun aber immer ab...
Es funktioniert einfach nicht. Früher oder später stürzt das Spiel immer wieder ab. Unterschiede von Temperaturen merke ich auch nicht. Fiepen genauso wenig.
War eben bei 70° CPU und 75° maximum bei GPU. GPU ist dort bei 99% Auslastung. CPU aber nicht. Laut AMD Ryzen Master ist die Temperatur bei 100% CPU-Auslastung 70°. Dann verstehe ich nicht, wieso ich 70° in Witcher 3 erreiche? Wenn ich Minecraft starte teilweise 85° kurz erreiche? In Minecraft aber unter 70° bin. Dieses gesamte System macht mich jetzt schon seit etlichen Tagen fertig. Hatte den PC auch schon abgebaut und wollte ihn zurückschicken.
Dann kam mir aber noch eine Idee und ich habe ihn wieder aufgebaut. Meine Frau hat mir beim Aufbau geholfen und alle Schrauben etc. zusammen in eine Tüte getan. Um zurückschicken zu können müsste aber alles in den Kartons sein wie es war laut Mindfactory und Notebooksbilliger. Kann ich nun aber nicht mehr machen. Habe etliche Jahre auf diesen PC gespart. Nun fast 3000€ investiert, war so glücklich aber diese Freude ist ganz schnell wieder verflogen. Nur Probleme.
Nicht mal zurückschicken kann ich es nun. Sitze also nun auf dem Teil fest und bin in so vielen Aspekten enttäuscht vom PC. Kenne aber auch Niemanden, der da mal rüber gucken könnte. Ich habe den Nerv verloren da noch irgendwie etwas zu retten. Freude auf den PC ist komplett verflogen.
Leistung unter anderem ist ebenfalls schlechter geworden. Habe in After Burner alles zurückgesetzt und trotzdem erreiche ich nun auch in Witcher 3 nicht mehr so viele FPS wie zuvor. War sonst bei 150-200 und meistens so ~185 FPS. Nun nur noch bei 125-150FPS. Selben Einstellungen.
Auf die Cpu Temperatur hätten die paar mehr Lüfter vor allem einen Effekt, wenn der Prozessor unter hoher Last arbeiten und richtig Abwärme produziert. Ansonsten im Idle wahrscheinlich gar keinen und auch unter Last vielleicht so 2-3 Grad. Allerdings würde durch die mehr Luft halt auch die Grafikkarte begünstigt werden. Ich hatte es mir dann so gedacht das 2+2/3 Lüfter vorne rein blasen und hinten einerr sowie oben 2 raus. Das mit den verschiedenen Lüfter Anzahlen ist nicht wichtig, da Luft eh entweichen kann.
Da jede Karte verschieden ist musst du ja immer für dich selbst testen was passt. Dazu gibt es hier im Forum noch ein gutes Tutorial was ich dir mal hier verlinke, vielleicht hilft es dir ja weiter: https://www.hardwaredealz.com/forum...fterburner-ab-nvidia-pascal-10er-serie.18112/
Wäre es denn schlimm, dass es unterschiedliche Lüfter sind?
Im Case sind ja derzeit 2x die 140mm von der NZXT Kraken und 2x 140mm BeQuiet! Silent Wings 3 mit 1600RPM
Würde dann weitere Silent Wings 3 1600RPM holen. Drei am Deckel würde glaube ich optisch besser aussehen.
Theoretisch würden auch 3 in die Front passen, allerdings frage ich mich, ob der unterste so viel Sinn machen würde. Habe die Netzteil-Abdeckung komplett verschlossen aufgrund der Optik. Würde also lediglich das Netzteil kühlen und eventuell würden durch die kleinen Schlitze etwas Luft nach oben ins Gehäuse kommen.
Also angenommen ich hole nochmal 2 140mm Silent Wings 3 1600RPM für den Radiator. Verbaue diese in der Front quasi als Push für den Radiator und direkt dahinter die NZXT Kraken Lüfter als Pull? Würde gehen? Die ganzen Silent Wings Lüfter könnte ich dann über die Lüftersteuerung des Dark Base 700 anschließen und über das Gehäuse per Regler anpassen. In der Theorie sollte das System dann ja besser belüftet sein.
Wegen dem Airflow und den gleichen Lüftern. Mir wurde das so erklärt:
Wenn mehr Lüfter einpusten als auspusten, entsteht ein Unterdruck im Gehäuse. Es kommt quasi mehr Luft rein als entweicht.
Wenn zu wenig Lüfter einpusten und zu viele Lüfter auspusten, soll eine Art Vakuum entstehen? Glaube so wurde mir das erklärt. Hoffe habe das noch richtig im Kopf. :D
Das soll halt den Airflow zerstören. Kühlen würde es trotzdem, funktionieren auch, aber der Airflow soll dadurch nicht so optimal sein. Ob da was dran ist kann ich halt nicht sagen.
Die NZXT Lüfter müsste ich ja weiterhin über die NZXT Cam Software steuern. Am besten dann alle Lüfter auf selben RPM?
Habe nun wie in deiner geschickten Anleitung Unigine Valley Benchmark getestet. Einmal nicht undervolt, einmal schon.
Habe gefühlt keinen Unterschied bemerkt. Temperaturen vielleicht 1-2° kühler. Score am Ende auch fast gleich.
Hier Bilder zu den Kurven:
Undervolt: https://ibb.co/8NPwtRJ
No Undervolt: https://ibb.co/9GHvR5c
Viel mehr kann ich da auch nichts rausholen. Ansonsten stürzt es immer wieder ab. Also undervolt bei der Karte macht wohl wenig Sinn.
Temperaturen sind ebenfalls bei beidem schlecht. Eben nochmal Witcher 3 getestet. Dauerhaft halt 100% Last.
GPU ging auf maximal 77° was schon hart ist, CPU war so leicht unter 70°. Möchte beides am liebsten unter 70° bekommen bei Last...
