Zweite m.2 SSD sporadisch nicht erkannt.
Fairyturtles
7.375
11.405
408
Hej hej,
so nachdem der Fehler jetzt immer mal wieder aufgetreten ist
und ich meine eigene Unfähigkeit ausgeschlossen habe,
indem ich den richtigen Standoff für die m.2 SSD installierte.
Speccs:
CPU: i5 11400
Mainboard: B560i aorus pro ax (Bios F4 - es gibt eine neuere Version F5 die verbessert aber meines wissens nix für SSDs)
Arbeitsspeicher 2x 16gb Ripjaws V 3200Mhz cl16
Main SSD: Samsung 980 500gb nvme SSD (nicht die Pro)
Zweit SSD: Samsung 970 evo 1TB
Netzteil: Sf600w von Corsair
Ich habe ein Problem mit meiner zweiten m.2 SSD
diese wird immer sporadisch mal nicht erkannt.
Leider hab ich noch nicht Beobachten können ob es
damit zusammenhängt wenn ich den Pc kalt neu starte oder so,
jedoch scheint es bei "Updates" Ob jetzt Windows oder wenn ich was im Bios einstelle
häufiger aufzutreten (unabhängig davon was ich einstelle...)
Der Fix ist quasi das Gerät nochmal Kalt zu starten,
bisher wurde die SSD nach kurzer Zeit dann immer wieder erkannt.
Laut Crystal Disk is die SSD auch soweit einwandfrei und jetzt grad wird sie auch wieder supi erkannt,
wenn sie nicht erkannt wird ist dies im Bios und in Windows der Fall auch andere Tools zeigen sie dann nicht an.
Ansonsten läuft die SSD halt einwandfrei und hat es auch in anderen Rechnern,
weswegen ich den Fehler eher woanders vermute.
Vielleicht fällt euch ja noch was dazu ein, ich hab die SSD eigentlich nur Übergangsmäßig hier drin
aber auch übergangsmäßig sollte sie ja funktionieren.
Viele Grüße
Fairyturtles
Update:
Ich habe inzwischen etwas rumgetestet, dabei fiel auf einen Pc-Neustart machen löst das Problem scheinbar aus,
starte ich den Pc also neu hab ich plötzlich meine SSD weniger.
Fahre ich den Pc allerdings regulär runter (es ist eingestellt das er auch wirklich runter fährt und nicht in son Tiefschlafmodus)
dann startet der Pc mit der SSD da wo sie sein sollte, auch im BIOS.
Das Problem scheint mit der Initialisierung der Geräte im Bootvorgang des PCs zusammenhängen.
du bist nicht der einzige mit dem Problem :
Reactions: Fairyturtles
Danke dir, die haben leider auch keine konkrete Lösung gehabt x3
Immerhin bin ich nicht alleine, es ist aber schon etwas faszinierend,
denn nach jedem kaltstart is sie ja wieder da.
(wodurch das "Problem" auch einfach kurzzeitig umgehbar ist)
Naja und sie verschwindet ja nicht während ich sie nutze :)
Kommt die halt ins nächste Build oder so, wenn sich keine weiteren Ideen auftun,
vieles was dort im Thread vorgeschlagen wird habe ich bereits getestet bzw das Problem ist unabhängig davon reproduzierbar.
Ein Bios Update hat leider nicht wirklich etwas beheben, dafür geht seitdem nur noch mein WLAn aber mein Ethernet nicht xD
edit: clear cmos behob den Internetstuff
  • Traurig!
Reactions: Chris77
