Gelöst Wasserkühlung kühlt nicht..
  • Themenstarter Themenstarter Gelöschtes Mitglied 22506
  • Beginndatum Beginndatum
G
Guest
wie oben erwähnt kühlt meine Wasserkühlung nicht alles ist angeschlossen die leuchtet auch mit RGB jedoch kühlt die nicht hat jemand ein Verdacht woran das liegen könnte das ich heute noch meine Kiste anschmeißen kann?
Liebe Grüße!
Um welche Wasserkühlung handelt es sich denn.
Wie kommst du darauf, dass sie nicht kühlt?
Wie sehen die Temperaturen aus?
Richtig montiert?
Wärmeleitpaste drauf?
Folie ab?
Richtig montiert?
Folie ab?
Es handelt sich um die ,,Golden Field Icy Chill" Wärmeleitpaste drauf, Folie ab, Temperatur dauert auf 60% - 100% spiele starten nicht. Montierung bin ich mir nicht sicher..
Welche Golden Field Icy Chill denn genau? 120, 240 oder 360mm?
Die richtige Montage zu überprüfen ist jetzt über die Ferne natürlich schwer.
Am besten mal ein paar Fotos machen.
Hast du dich an die Anleitung gehalten?
Die Schrauben diagonal, nach und nach angezogen?
Ich schicke direkt morgen ein Bild hier in den Beitrag rein.
Ich hab sie kiste jetzt einfach schnell aufgemacht hier ist ein Bild bitte beachte ich habe diesen Emoji hingetan da man etwas von mir fast gesehen hat..
Und ich habe die 240mm Anleitung habe ich erhalten.
Wird der Radiator warm?
Falls nicht, könnte die Pumpe defekt sein
Ich hab den Pc mal 3 Minuten ca. laufen lassen und die wird schon wärmer jedoch nicht zu warm sondern lau warm war die nach ca. 3 Minuten.
Einmal die AiO von der CPU entfernen. Die Wärmeleitpaste bei beiden runter und auf die CPU neue drauf. Dann die Montage Anleitung von der AiO raus suchen und nach der Anleitung Montieren ... warum Ignoriert man sowas???
Oder packen die Leute die Sachen immer aus und nehmen alles was aus Papier ist in die Hand und benutzen es als Kamin Anzünder ...
Reactions: BosskingSvB10
