Netzwerk
Chris77
3.820
4.348
288
habe hier mal einen Plan gemacht wie ich meine PCs per Netzwerk verbinden will :
Ist das soo möglich?
Das Storagesystem hängt zusätzlich am router um unabhängig vom Proliant Internet zu bekommen.
Wenn der Proliant und der Storage auf dem zweiten Port im eigenen Netzwerk hängen, dann ja.
Z.b. Link Local.
Nein, das Storagesystem und die NAS sollen über eine 10 G LAN laufen.
Wenn alles fertig ist, würde es so aussehen :
Dann meinst du einen Switch und keinen Hub. Außerdem schafft keine Handelsübliche HDD 10G, bei 250MB/s ist meist Schluss. Daher würde 2.5G ausreichen, abgesehen davon bieten nur sehr wenige Fertig-NAS Systeme 10G. Du solltest dein Vorhaben also nochmals überdenken.
Du darfst aber nicht die NVE SSDs im Storage System vergessen. Desweiteren werden die SAS HDDs im Raid laufen. Aber wenn 2,5 Gbit reicht, auch gut.
Das Projekt wird allerdings lange dauern : Die 10 x 18 TB HDDs kosten schon 6500€.:(
Sofern du statt einem Hub einen Switch einsetzt, ja ^^
Ja, meinte Switch. Aber ich habe das Gefühl, das ich mit der Konstruktion übernehme. Hat mit hohen Kosten zu tun......
Werde erstmal Ende des Jahres eine 18 TB HDD im Proliant installieren um das Speichermangelproblem etwas zu verzögern.
