Ständiger wechselnde Bluescreens
HooPiant
69
hey ich hab mein PC vor paar tagen neu installiert weil ich zuvor ab und zu Bluescreens hatte doch jetzt sind es mehr geworden ich weiß nicht mehr weiter was ich machen soll alle Treiber sind installiert und aktualisiert
ich hoff ihr könnt mir helfen hab keine Lust neue teile fürn PC zu kaufen
-kmode exception not handled = usbxhci.sys
-apc_index_mismatch
-irql not less or equal
-kernel mode heap corruption
Verbaut ist
Mainboard MSI B450M Pro-VDH Max
Arbeitsspeicher 16GB G.Skill Aegis 3200Mhz
SSD 256GB Patriot P300 (NVMe SSD)
Netzteil 400W be quiet! System Power 9
Festplatte 1TB Toshiba P300
CPU AMD Ryzen 5 3400 with radeon vega
Graka gtx 760
5.587
Versuch mal das XMP Profil des Rams aus zu schalten und probiere es dann nochmal.
HooPiant
69
Also ich hab aus Interesse mal alle beiden Riegel ausgebaut und nur einen eingebaut und aktuell läuft der pc einwandfrei ohne bluescreen daher muss ich später testen ob der andere kaputt ist kann man das effektiver testen als einen ausbauen und den anderen draußen lassen ?
Chris77
3.791
4.343
Angesichts des Aegis RAM keine Seltenheit das der kaputt ist.
OneFelix
834
995
Erstmal solltest du überhaupt überprüfen, ob der RAM wirklich defekt ist.
Blind neue Komponenten zu kaufen bringt dich auch nicht weiter.
Chris77
3.791
4.343
Stecke mal den anderen RAM Stick und schaue ob es dann Probleme macht. Wenn der Probleme macht, weiß du das es an den RAM Riegeln liegt.
HooPiant
69
Ich würde eh dann erst mal nur ein neuen ram holen
Ja das mach ich nacher nachdem ich von der Arbeit zuhause bin
Aber wenn es tatsächlich an den einem ramriegel liegt kann ich jeden x beliebigen RAM einbauen oder muss ich da auf was achten
OneFelix
834
995
Musst nur auf die Kompatibilität mit dem Mainboard und auf genug Platz zum CPU-Kühler achten.
Ich meinte mit meiner Aussage eben: Erst testen, dann kaufen😉
HooPiant
69
Wie guck ich das ob das mainboard kompatibel mit dem RAM ist bzw. mit welchem ?
Zum Kühler hab ich genügend Platz so wie ich das mainboard grad im Kopf hab
( hab leider keine Ahnung von Hardware)
Alles gut ich hätte auch erst noch rumgetestet bevor ich unnötig noch mehr RAM hol während die anderen eventuell noch gehen würden 😅
OneFelix
834
995
Am besten DDR4 kaufen mit guten Timings, das sollte schon genügen.
BalmungD
7.580
6.166
Bevor du hier irgend welche RAM kaufst solltest du eher wie Folgt vorgehen:
- Über Nacht mit MemTest86 beide eingebauten RAM auf Fehler testen lassen. Sollte dann eine Meldung kommen das einer von beiden Defekt ist diesen oder beide durch die schon genannten Crucial ersetzen.
- Sollten die RAM Fehlerfrei sein BIOS vom Mainboard aktualisieren und die Werte der RAM nicht über XMP sondern Manuell einstellen.
HooPiant
69
Uff gibts da Videos auf YouTube wie man das macht weil da hab ich keine Ahnung davon also wie man das mit dem MemTest86 macht 😅
