Intel i9 CPU auf LGA 1151v1 Sockel?
Julez_TV
Ich habe vor meine CPU aufzuwerten(Auf Intel i9 9900K). Momentan habe ich einen Intel i5 6600k auf nem 1151v1 sockel(Mainboard: ROG Maximus Hero VIII). Auf der Herstellerwebsite, also Intel und diversen anderen Verkäufern steht, dass der i9 einen 1151v2 sockel braucht. Also habe ich mal im Internet nachgeschaut. Ich bin aber nicht ganz schlau daraus geworden. In verschiedenen Foren sind viele der Meinung, dass es nur Geldmache von Intel sei, dass ältere Prozessoren (i3 & i5) nicht auf einen v2 sockel passen bzw funktionieren und andersrum. Andere wiederum sagen das gleiche wie die Hersteller. Also würde ein i9 9900k jetzt auf meinem LGA 1151v1 Sockel laufen oder nicht? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen =)
11.925
also ohne modding läuft der i9 auf keinem 1151v1 mainboard, maximal auf dem 1151v1 ist der 7700k
11.925
das kann ich dir leider so genau nicht sagen,
was möchtest du denn durch das upgrade erreichen?
welche grafikkarte kommt denn zum einsatz und welches board hast du aktuell?
Julez_TV
Also das Upgrade ist für bessere Performance für meine Streams und Gaming generell. Da ich immer mehr FPS Einbrüche habe und meine Spiele immer wieder durch CPU Auslastung crashen, während die Restliche Hardware normal belastet ist.
Meine Momentanen Specs:
CPU: Intel core i5 6600K
GPU: Sapphire Pulse (Radeon) Rx570
RAM:16gb
Mainboard: Asus Rog Maximus VIII Hero
11.925
wenn du aber schon gewillt bist "so viel" geld für die cpu auszugeben könnte man auch einfach einen ryzen 7 3700x, alternativ auch 3600 mit einem b450 respektive b550 mainboard vorschlagen, allerdings muss dann hier der ram denk ich mal ebenfalls erneuert werden, welche geschwindigkeit hat dein aktueller?
das was dann nicht mehr an teilen verwendet wird kann man für gutes geld verkaufen
Reactions: Crazy_T3ch
Julez_TV
Ich weiß nicht ganz, ob ich so viel Geld habe(mein Budget liegt bei 400€). RAM hab ich ddr4 16gb (G. SKILL Ripjaws V 8gb 2x)
11.925
allein der 9900k würde um die 300€ kosten, dafür bekommst du bei amd einen ryzen 3700x mit b550 mainboard (circa 350-370€)
und wv mhz hat dein ram?
zumal wenn du den i5 mit board verkaufst du nochmal gut 150€ dafür bekommst, was die kosten dann auf circa 200€ schrumpfen lässt
Julez_TV
Mein RAM hat max. 3200mhz.
Wie is das denn mit dem Mainboard. Ich bräuchte eins mit Bluetooth(oder soll ich dafür so nen Bluetooth Stick verwenden?). Für die Grafikkarten sind die meistens Mainboards ja genormt oder?
Aber ansonsten tendiere ich dazu, das neue Mainboard und ne AMD CPU in Erwägung zu ziehen. Ein Problem habe ich da allerdings noch. Ich hab ne Wasserkühlung von Intel für entsprechende CPUs. Wie mache ich das da dann?
11.925
die grafikkarte passt problemlos auch auf das am4 mainboard,
dein ram passt auch gut zum ryzen,
boards gibts mit wlan und bluetooth, kosten halt etwas mehr aber dann ist auch wlan bei
Julez_TV
Oh. Und passt das in mein Gehäuse? Ich hab ein Nzxt Phantom
Welches B550 Board würde denn zusammen mit meinen restlichen Komponenten infrage kommen?
11.925
in dein case passt alles bis eatx,
würde dir das hier empfehlen
Phil.Coulson
637
102
Wenn du sonst gerne einen Intel Prozessor haben möchtest dann kann ich dir das Asus Maximus XII Hero Z490 empfehlen… Normalerweise ein recht teures Board allerdings will 8aron_Tom gerade auf Instagram eines los werden (gebraucht aber von Zustand fast neu) Schau es dir am besten mal an. Einen Preis hat er nicht gesagt dafür müsstes du ihn dann theoretisch anschreiben…
Ich denke aber das die Lösung mit dem Ryzen 3700X vorerst günstiger ist, da du sonst ja auch noch eine Intel CPU der 10. oder 11. Generation bräuchtest, was wahrscheinlich etwas teuerer sein wird als die 3700X Lösung.
