Pc Zusammenbau
Lucb
11
Hi, ich habe gestern einen Pc-build-in-Monitor aus einandergebaut da ich die Hardware in ein normales Gehäuse umbauen will. Es wurde ein Atx-Netzteil und ein Mini-itx Mainboard verbaut. Als Grafikkarte ist die rtx 470 verbaut. Die Kabel vom Netzteil zum Mainboard sind jetzt nicht grad die längsten vielleicht 25cm. Deshalb wollte ich fragen ob ihr da ein Gehäuse hättet was man holen könnte
11.885
kann man kabel extension (verlängerungen) verwenden
aber nochmal zum all in one pc, der hatte wirklich ein atx netzteil verbaut?, oder versteh ich gerade nicht was du genau mit pc-build-in-monitor meinst
poste doch mal am besten den link zum pc
Lucb
11
Jaaa das geht leider nicht weil es den nicht zu Kaufen gibt. Verbautes Netzteil genau ist das fsp-500 70 mp Die Kabel gehen direkt vom Netzteil weg sodass man da auch keine anderen Kabel anschließen kann
Das ist es
11.885
was für kabel hat es denn genau am netzteil zur verfügung?
weil verlängerungen kann man einfach anstecken dann werden die kabel verlängert wie es ja auch heißt
und das netzteil war in sowas drin?
Lucb
11
Sorry aber was meinst du mit was für Kabel das Netzteil zur Verfügung. Das mit der Verlängerung habe ich Verstanden. Und ich glaube du stellst dir das Ding falsch vor ich muss mal schauen ob ich ein Bild finde
Der geht noch
Der geht noch 12 cm in die Tiefe
11.885
genau das mein ich, und da war so ein riesen netzteil drin? normalerweise sind die deutlich kleiner, und da war auch die rx 470 drin?
wenn ich nach dem netzteil auf google such hat es alle anschlüsse die auch ein normales netzteil hat sprich ist das mainboard nichts proprietäres was schonmal gut is, was dann für verlängerungen sprich, was ist denn als cpu verbaut? eventuell kann man das auch einfach in ein normalen miditower verbauen, weil itx ist nochmal ne andere schiene oder halt das einfach in ein miditower case mit kabelverlängerungen, siehgt zwar nicht schön aus funktioniert aber
Lucb
11
Als Prozessor ist ein i7 6700 meine ich
Und noch eine Frage heute kam ein neuer PC von dubaro ryzen 7 und 3070 der hängt sich aber nach 15 min immer auf was soll ich da machen man kann nichts mehr anklicken und auch nichts starten
11.885
dein neuer oder welchen meinst du?
versuch mal jede ram riegel einzeln
was den 6700 angeht, wie du möchtest entweder halt neues mainboard oder halt das was du hast verwenden und kabelverlängerungen nehmen, da kommst du nicht rum
und das würde mich interessieren
Lucb
11
Jo die 470 ist da auch drin und das Netzteil auch
Ja also von meinem Bruder der neue
Das ist die Gehäuseumrandung und noch so etwas anderes
Lucb
11
Was soll ich mit dem RAM machen also einzeln testen ob er richtig drin steckt
Lucb
11
Und zu der GPU die wurde irgendwie komisch verbaut weiß auch nicht ob das in ein Gehäuse gut reinpassen würde
Also eigentlich stecken bei drin
11.885
testen dennoch jeden ram einzeln,
das bei der 470 scheint mir eine adapter plate oder sowas zu sein, kann man bestimmt entfernen
Lucb
11
Sorry aber ich verstehe nicht was du mit jeden ram einzeln testen meinst
11.885
jeden ram in jedem slot einzeln testen, sprich den 8gb stick in slot 1, wenn problemlos und ohne abstürze geht weiter in 2 und so weiter und das gleiche auch mit dem anderen stick
Lucb
11
Also bei jedem Absturz ist die GK zu 100% ausgelastet auch irgendwie komisch
11.885
alle verbindungen prüfen, beim ram und bei der gpu schauen ob sie richtig sitzen und wenn keine besserung eintritt den händler kontaktieren, ist immer hin ein garantiefall
Lucb
11
Hi hat sich herausgestellt der RAM auf slot 2 war kaputt. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe
Reactions: TheHomefront
