RGB Header
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
4pin RGB Header haben +12 Volt und jeweils eine regelbar Masse-seite pro RGB farbe.
Macht also 12v r g b
3pin ist 5volt und ein Masse seitiger Anschluss plus eine digitale Adressierung der LEDs
2pin dürfte im Endeffekt nur 12v und Masse liefern und wird wohl nicht für RGB nutzbar sein wenn es keinen Kontroller gibt.
Hier ist nichts regelbar bzw es wird manuell über den controller gemacht.
Und dann gibt es da noch 5pin
Das ganze fasst sich wie folgt zusammen:
+12volt und jeweils eine regelbare Masseseite pro RGB farbe plus zusätzlich eine für weiß
Hier spricht man auch von RGBW
Was genau du mit Corsair meinst keinen plan..
Corsair ist für mich ein Hersteller.
Evtl meinst du den Corsair RGB Hub.
rerodesign
221
198
4 Pin: 12v,Rot,Grün, Blau. Ist nicht adressierbaren, der gesamte LED Streifen leuchtet in einer Farbe.
3 Pin: wird bei adressierbaren LED Streifen genommen. Da gibt es einen Pin für Strom, einen für Masse und einen für Daten. Außerdem laufen die mit 5V.
2 Pin ist einfach nur - und + Pol und einfarbig.
