Ryzen 7 2700 überhitzt?
CoolerWuffi
78
9
Hallo ich habe von nem ryzen 5 2400g auf einen ryzen 7 2700 geupgradet und dieser läuft laut speccy auf 80-90°c aber msi afterburner sagt er sei bei max 42°c und ich weiß nicht was jetzt stimmt.
Da er in allen Spielen oder Anwendungen dauerhaft auf 3,3ghz bleibt.
Ich betreibe ihn auf einen asus b450 f gaming ii mit einem scythe Ninja 5 in einem be quiet pure base 500 mit Zwei 140mm lüfter vorne und einen 80mm lüfter als auslass die cpu Lüfter laufen auf 800rpm und die Wärmeleitpaste ist gut aufgetragen
Hat wer ne Idee?
Danke im voraus
xupack
2.802
3.415
Schau doch noch mal mit einem anderen Tool wie HWinfo oder HWMonitor welche Temperatur dort ausgelesen wird.
Mit dem Kühler solltest du eigentlich keinerlei Probleme haben
CoolerWuffi
78
9
also in hw info 64 sind die temp. bei 40°C aber bei speccy sind die bei 89°C. aber in spielen wie mc sind die Taktraten halt bei 3.3ghz kann es sein das er sich runtertaktet? 1623592239017.png
Anywish
2.389
974
Wenn nur dieses Speccy (was ich gar nicht kenne) einen so hohen Wert liefert, würd ich mal davon ausgehen, dass der falsch ist und die anderen richtig.
Probier mal Aida64 - unter Computer -> Sensoren werden alle Temperaturen aufgelistet. Was dort steht, kannst du glauben!
Fairyturtles
7.378
11.408
Speccy sagt auch der Ryzen wäre 14nm Fertigung, ich würde Speccy evtl. Updaten oder dem nicht so ganz trauen.
CoolerWuffi
78
9
Ok danke
Habe jetzt die neueste version heruntergeladen und du hattest recht🤦‍♂️ aber warum ist dann der takt so niedrig? er sollte ja eigentlich nen turbo tackt bis 4,1ghz haben aber bei mir sind es nur 3,37ghz. bei mir ist der energiesparplan auf höchstleistung
xupack
2.802
3.415
Mit was hast du die CPU denn ausgelastet? Bei niedrigen Workloads wie bspw. Minecraft kann es eventuell sein, dass die CPU einfach nicht höher taktet weil es nicht nötig ist.
Reactions: Hydrablades
CoolerWuffi
78
9
also ich hatte beim cinebench nen tackt von 3,3ghz und ne punktzahl von 3163 punkten ich weiß aber nicht ob das gut oder schlecht ist habe noch nen run gemacht 3204 punkte
Anywish
2.389
974
Das dürfte ein normaler Wert sein - der 2700X hat in CB R20 einen Wert von 3.900 Punkten, hat aber auch einen deutlich höheren Takt als der Non-X.
11.888
überprüf die taktraten bitte mit einem anderen tool, der taskmanager kann in manchen situationen falsche werte beim takt anzeigen
bitte auf das neuste updaten
das lotet den besten takt in zusammenspiel mit temperatur und board aus
CoolerWuffi
78
9
so habe jetzet das bios update draufbekommen
und precision boost overdrive ist eingschaltet
hwinfo hat das selbe angezeigt (3,3ghz)
selbe punktzahl
in mc hatte gab es auch momente wo er auf 3.7ghz kurz hoch ist
könnte ich ihn nicht overclocken?
11.888
kommt halt ebenfalls auf das spiel und die anwendung an, mach mal in cpuz den multicorestresstest, und schau was die cpu da macht
11.888
und was macht der takt während du den multibenchmark da laufen lässt?
kannst während des benchens auch problemlos die reiter wechseln
CoolerWuffi
78
9
sorry das es solange gebraucht hat.
es scheint, dass die core speed anzeige einfriert, da es mal bei 2,7ghz ist und mal bei 3,5ghz also reativ undeutig. und liegt laut cpu z zwischen einem ryzen 1700 und einen 1700x
