RGB Lüfter drehen nicht mehr aber Beleuchtung geht noch...
RbyPal
Hallo Jungs, habe das gleiche problem, vor 4 tage kam mein neue pc und der hintere gehãuse lüfter dreht nicht, licht funktioniert aber. Marke boostboxx csl
Hier ein bild damit
Ein bild von das modul folgt, es gibt pro fan nur ein stecker habe insgesamt 3 gehäuse fans, bei alle als ich der stecker raus ziehe funktioniert garnichts mehr
LAR92
64
11
Gehe Sicher das der Stecker des Rgb Lüfters gleichmäßig und vollständig im Fanhub steckt. Werden die Lüfterblätter möglicherweise von dem vorne heraus schauenden Kabel blockiert?
RbyPal
Nein, es dreht sich sogar wann ich pusten tue ganz leicht
So sieht das aus
LAR92
64
11
Sind alle Stecker richtig eingesteckt? Was passiert wenn du die reset pins kurz schließt?
RbyPal
Ja sind richtig eingesteckt. Wie macht man das? Habe aber ein reset knopf aber passiert eibfach nicjt wann ich es drücke, beim lange drücken macht der pc neustart. Falls ich was dummes sage sorry, bin erst vor paar tage von console auf pc gewechselt und kenne mich null aus.B aur will dass ich dafür das ganze lc zurückschike.😡
LAR92
64
11
Versuch die Reset pins deines Fan Hubs kurz zu schließen mit Knopf oder Schraubenzieher.
RbyPal
Habe gemacht, es klapt trotzdem nicht, bei kurzschließung wrden nur die led farben geändert
Hier ein bild mit das modul, di 2 linke stecker sind für die 2 vordere lüfter und der rechte stecker für das hintere problematische lüfter
