PC-Teile Defekt bei der Ankunft? Erfahrungen
11.891
wenn was nicht gepasst hätte hättest dus bestimtm gemerkt
teil uns doch nochmal mit was verbaut ist
das man dir erklären kann was du noch einstellen solltest, zb ram xmp einschalten etc
NewbieZUL
61
Ryzen 5 3600
Asus rog strix b550-f gaming
Gtx 1050ti zotac
16gb ddr4 3200mhz ballistix rgb
Nzxt h510i
Be quiet power 9 600watt
Hab das XMP menü nicht gerunden aber mit „G.O.D.C“ oder wie des hiess, von nem youtube tutorial den ram auf 3200mhz getaktet. Alle treiber installiert und ja.
11.891
dann sollte es passen
du meinst bestimmt docp, bei den einen heißt es xmp bei den anderen docp ist aber das selbe dann würde ich sagen das jetzt dem spaß nichts mehr im weg steht :)
Reactions: NewbieZUL
NewbieZUL
61
Ryzen 5 3600
Gtx 1050ti zotac
Nzxt h510i
D.C.O.P oder so
Vielen Dank nochmal und an alle andere :).
NewbieZUL
61
Habe gerade CPUID HWMonitor herruntergeladen. Ist es normal dass manchmal die cpu von 43c auf 51c innerhalb einer sekunde springt? Der Kühler sollte fest angebracht sein. Hab nur diese Software am laufen und im hintergrund discord usw
Geldog
2.857
889
Ja, ist ganz normal, mach dir einfach nicht so viel Sorgen und entspann 😃
11.891
ist normal, die cpu macht ja auch was, wenn du niedrigere und konstantere tempertaturen willst musst du dir einen kühler kaufen, aber der boxed reicht auch aus (den den du grad verbaut hast)
NewbieZUL
61
ist normal, die cpu macht ja auch was, wenn du niedrigere und konstantere tempertaturen willst musst du dir einen kühler kaufen, aber der boxed reicht auch aus (den den du grad verbaut hast)v
Zum glück:) tut mir leid für die etwas jnnötige Frage xD
Reactions: TheHomefront
NewbieZUL
61
93B50394-1DE9-4CEB-B9D0-1ED8427F0085.jpegIch habe da zwar keine schraube drinnen, aber iwie bedenken dass das motherboard am case ankommt und so kurzschliesst?
Saceidk
802
168
meine cpu war bei ankunft schon kapput gemerkt habe ichs ers nach 3wochen
