Gelöst Lüftereinstellungen
LordLocus55
30
was für Einstellung soll ich nehmen bin neu was das Thema angeht also bitte ausführlich erklären, der PC isg manchmal ziemlich laut und ich würde ihn gerne leiser machen.
Danke für die Antworten
Bei dem 2. Bild habe ich schon rumprobiert keine Ahnung ob das gut ist
Da ist das Try and Eror Prinzip am besten. Also teste es so, wie du es für richtig hällst, wenn es dir zu laut es, lass die Lüfter mit weniger RPM laufen und wenn es noch etwas lauter sein kann, dann mit mehr RPM, bis du die richtigen Einstellungen für dich gefunden hast.
Kann den dort nichts schief gehen wenn ich das zu niedrig mache?
Nicht wirklich, die Temperaturen musst du halt im Blick behalten.
Ok
Ich habe jetzt den PC so leise gemacht das es für mich gut ist. Die CPU ist bei einem Max. von 87 Grad Celsius. Ich denke das ist ok. Ich mache aber noch wenn es auf 80 Grad Celsius geht das der CPU Lüfter auf 90% geht statt auf nur 80%
So habe das jetzt gemacht ist schön ruhig max. 85 Grad und meistens nur 72 Grad. Es vibriert nur ein wenig
