Stream lagt während ich Warzone zocke
Hallo ich habe jetzt noch eine Frage: Als Cam habe ich ja die Logitech Stream am und das Programm Logi Capture. Bei GPU lastigen Games hat meine Cam auf einmal ein Delay von ca 2 Sekunden oder mehr, kann das sein das das Spiel dann einfach zu viel GPU Leistung nimmt und die für die Cam blockt?
Am besten nochmal ein OBS-Log nachdem das Problem auftrat.
Nutzt du die Software von Logitech?
Wie hast du die Cam angeschlossen?
Theoretisch sollte die Cam auch ohne die Software von Logitech funktionieren. Einfach mal testen um das Problem einzugrenzen.
Du nutzt nicht zufällig den USB C Slot der Grafikkarte?
Eventuell wäre es hilfreich, wenn du uns das genau Modell und die Software angibst, welche du verwendest.
Meinst du mit "die Kamera funktioniert nur schlecht ohne Software", dass sie ohne Software nur schlecht funktioniert oder, dass das Problem nur ohne Software auftritt? 😅
also ich habe es gerade probiert, man kann die nicht ohne die Software nutzen da kommt einfach nur schwarz
dass Problem tritt mit Software auf
gibt es auf der Seite eig auch Darkmode meine augen fallen gleich aus 😂
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Webcam auch ohne Software funktioniert.
Hast du einfach nur OBS geöffnet und gesehen, dass das Webcam Bild schwarz ist, oder hast du ein neues Videoaufnahmegerät hinzugefügt und als Gerät die Webcam gewählt?
Laut Log greift OBS nämlich mit deinen Einstellungen auf die Logitech Software und nicht direkt auf die Cam zu.
also habe es jetzt getestet und es liegt an der Software, will aber eig nicht die Software weggeben weil die einige Einstellmöglichkeiten hat die du sonst nicht hast
Die Einstellungen sollte die Cam, auch wenn du die Software schließt, eigentlich beibehalten.
Nein leider nicht
Das ist das blöde an der Software
Entweder mit Software und Einstellungen oder ohne Software ohne Einstellungen
Eigentlich schade das ein Konzern wie Logitech so was nicht hinbekommt
