Neuer PC
Hi ich würde das etwas abändern :) Da dein Budget ja 321€ ist.
https://www.mindfactory.de/shopping...221f9590a91c73486e681817f9254d2b11f29e9c26cc6
Ziel sollte es dann sein schnellstmöglich noch einmal exakt den selben RAM Riegel nach zu kaufen und mit ~40€ ist der Preis auch OK und dann etwas später eine RX570/580.
Okay vielen dank habe auch bald Geburtstag dann werde ich mich mal umschauen
Für was sind die Kühler ?
Reactions: Nasterofdesaster
Du brauchst meine Beiträge nicht Zitieren wenn du direkt darunter Antwortest ;)
Die Lüfter sind dafür da das in dem Gehäuse auch Luftzirkulation dann vorhanden ist. Bei dem von dir genannten Gehäuse hast du zwar 1 Lüfter vor installiert kostet aber 15€ mehr als mein genanntes Gehäuse die 15€ steckt man dann akzeptable Gehäuselüfter wodurch das Gehäuse besser ist als das 35€ Gehäuse.
Du hast ja nur 3 Lüfter Slots ;)
Einen an der Front, einen im Seitendeckel und hinten (links) vom Mainbord. Die zwei 120mm lässt du dann Luft reinblasen und der 80er soll Luft raus blasen.
Ok ist das so besser ?
und die Cpu könnte man ja noch Upgraden oder ?
Reichen Dir dann 500 GB?
Dann könntest du nämlich ein only SSD System bauen, dann hast keine langen Ladezeiten und keine zusätzlichen Lärmquellen
Ich halte nichts davon mit Single Channel zu starten. Schnell einen weiteren Riegel nachrüsten ist schnell gesagt. Aber wie schnell wird nachgerüstet? 1 Woche, 2 Wochen? Bedenke, daß du in einigen Games 20% Performance verlierst. Angesichts der ohnehin erbärmlichen Performance der Vega 8 ist das brutal.
Ich halte auch überhaupt Nichts von Gehäusen aus der mittleren Steinzeit mit 80 mm Lüftern. Zu laut, zu schwach, zu veraltet. Es gibt gute, günstige Gehäuse mit 120mm Lüftern wie das Sharkoon T3V. Wegen 10€ sollte man sich nicht sein System versauen.
In diesem Fall sind es sogar 15€! Sprich anstelle 15€ in ein Gehäuse zu investieren dann doch lieber in eine 120GB SSD was noch mehr Sinn macht. Auch müssen 80-92mm Lüfter nicht schlecht sein doch ein Gehäuse was grade mal einen mittelmäßigen 120mm Lüfter verbaut hat wird nicht wirklich besser sein als ein billiges Gehäuse mit 3 brauchbaren Lüftern die für bedeutend mehr AirFlow sorgen.
Zu den RAM natürlich hat man wenn man Single Channel läuft gegenüber Dual Channel Einbußen doch 12€ Aufpreis für 2x4GB anstelle eines 1x8GB Riegel sehe ich als komplett Falsch an. Dann lieber 1-2 Monate mit etwas schlechter Performance spielen und dann noch einmal das Geld für die RAM in die Hand nehmen.
Stimme @BalmungD da voll zu, es ist nunmal ein Low Budget PC und da muss man einige Kompromisse eingehen und wenn man dann in paar Wochen den zweiten RAM Riegel nachrüstet ist man deutlich besser gerüstet als zuvor
