Ram Taktet nicht auf 3000mhz (nur 2100mhz)
Lurch
117
37
Hi, und zwar habe ich heute meinen ersten PC gebaut.
Rx 580 8gb Gigabyte Aorus
Ryzen 5 1600
16gb (2×8) g.skill 3000mhz
MSI B450m Pro-VDH Plus
Im Bios wird 2100mhz angezeigt. Habe mal was von XMP oder so gehört aber nur flüchtig. Wer kann mir helfen?
Reactions: Nasterofdesaster
SLS123
5.280
3.844
Ja du musst den Ram erst im Bios auf seine 3000mhz einstellen.
Kenne das Bios von deinem Board jetzt nicht genau....müsste irgendwo undter Erweitert sein (glaube man kann im Bios auch f7 drücken)
Elias
60
Ryzen 5 1600
Es lohnt sich gar nicht wirklich den RAM auf 3000 Mhz zu takten, da die CPU nur einen maximalen RAM Takt von 2666 Mhz schafft. Das bedeutet du kannst zwar auf 3000 Mhz takten, allerdings macht du damit nur so viel Leistungsgewinn, wie als wenn du den RAM auf 2666 Mhz laufen lassen würdest.
Kidoo
5.245
6.629
Ist kompletter Quatsch, was du da schreibst.
Du gehst in den erweiterten Modus (F7). Auf der linken Seite ist der Reiter "OC" -> draufklicken
Unter DRAM Setting findest du A-XMP und wählst dort das entsprechende Profil aus, welches mit deiner
Geschwindigkeit und Timings übereinstimmt.
F10 drücken und die Einstellungen speichern und dann testen, ob es stabil läuft.
Lurch
117
37
Danke werde ich mal machen. Melde mich ob es geklappt hat :)
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Das ist Blödsinn!
Dann währe ja 3000+ MHz RAM sinnlos
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Ja passt:)
Bei Intel geht es bis 2666 MHz, alles darüber hinaus gilt als OC. OC bringt aber was;)
Bei AMD geht es bis 2933 MHz.
